/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo 10
Autore pregeo 10
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2006 alle ore 10:01
Vorrei sapere da questo forum cosa si pensa di pregeo 10 e se i vari ordini professionali danno informazioni su questa nuova procedura. Sarà il caso di aprire un argomento? Quali possono essere le innovazioni per il professionista? Date il vostro contributo di idee vediamo se possono essere uguali alle aspettative sulla nuova procedura.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2006 alle ore 10:24
Proprio in questi giorni ne ho parlato col Responsabile dell'AdT locale e pare che una prima versione della procedura verrà inviata ad alcune Agenzie (tra cui Biella) perchè comincino a testarla. Si parla di alcune variazioni/integrazioni della normativa base (circ. 2/88 ), ovvero:
- l'introduzione di valori minimi degli s.q.m. oltre i quali il T.A. verrà sospeso;
- l'introduzione della sospendibilità nel caso di errori nel d.b. censuario (anche se presumo trattasi di errori grossolani tali da impedire il corretto aggiornamento della banca dati: la casistica dei d.b. è troppo varia e trattabile, correttamente, in più modi per essere normata rigidamente);
Niente ancora di certo, visto che sotto le mani non hanno (pare) ancora nulla. Spero solo che risolvano i problemi di Pregeo 9, prima di piombarci addosso con pregeo 10, altrimenti quest'ultimo, oltre ai propri bug, si porterà dietro anche quelli "acquisiti in eredità..."
Alla fine dei conti, quello che vogliono è farci fare tutto per via telematica o, se non altro, lasciare una sorta di postazione self-service in cui praticamente faremo tutto da soli, eliminando (o riducendo) il personale al front-office. Cosa faranno i tecnici catastali? Si occuperanno delle funzioni di controllo sul posto (sopralluoghi docfa/pregeo), dei ricorsi, delle istanze in autotutela e via di seguito...
Quale la morale? Per far funzionare il Catasto allo stesso modo in tutta Italia c'è un solo modo: sopprimere gli Uffici periferici!
ciao a tutti
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2006 alle ore 17:39
E cosa si dice dell'approvazione in automatico senza la presenza del tecnico del ADT.
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2006 alle ore 09:10
Secondo una mia modesta opinione, non è meglio parlare per ora del Pregeo 9 che diverrà obbligatorio col 2/1/2007?
Quando arriverà il Pregeo 10, sapremo le effetive (e non presunte...) modalità di presentazione a sòlo allora potremo fare le nostre osservazioni!
Ciao e buon lavoro a tutti
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2006 alle ore 11:45
Puoi anche aver ragione a non pensare al pregeo 10 oggi, sappi però che già esistono quattro uffici sperimentali dove è già attivo. Inoltre sarà testato anche l'invio telematico con l'approvazione in automatico, cioè senza che l'aggiornamento venga nelle mani di un tecnico. Quali saranno i paletti che daranno l'approvazione automatica. Proviamo a individuare delle migliorie che rendono più semplice la predisposizione. Secondo me una delle cose che possono rendere la vita migliore al nostro lavoro è quella di usufruire di un unica tabelle di variazione.
