/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / predisposizione atto di aggiornamento
Autore predisposizione atto di aggiornamento
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2007 alle ore 10:22
Salve a tutti ho un problema quando vado a fare la predisposizione atto di aggioranmento con allegati,in pratica l'ultima fase per stamparlo poi.Quando arrivo allo schema del rilievo e sviluppo non mi compaiono le scritte relative agli identificativi in pratica quei numeretti che vado a mettere io esempio 101,102,1,2,3.. mi copare i simboli ma non le scritte... come faccio?
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 17:58
Potresti spiegare meglio?
Ciaoo
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 11:54
Ciaoo
Grazie per l'interessamento Vale85, forse mi sono spiegato male ma ancora non riesco a risolvere il problema.Allora quando vado ad fare l'ultimo passaggio per la predisposizione atto di aggiornamento e asportarlo nel floppy, vado a inserire lo schema del rilievo, lo sviluppo dandogli le opportune scale 1:2000 oppure 1:200 ecc... i parametri cioè quei numeri che si vedono non mi copaiono più in questa fase anche altri ho sentito che hanno avuto questo problema con l'aggiornamento del pregeo,allora volevo sapere come faccio a risolverlo oppure vado avanti con la versione prevedente
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 15:47
...intendi gli identificativi dei numeri (in pratica le righe 2 del libretto,i tuoi punti battuti)?
Se sono quelli è un po' strano, non mi è mai capitato, prova a verificare (se non l'hai già fatto) quando vai ad inserire la grafica,nel menù IMPOSTAZIONI se c'è la spunta a "identificativi", oppure prova ad aumentare l'altezza del carattere.
Ma ti succede solo sul quel libretto o su tutti? hai provato a metterlo su un altro pc, c'è lo stesso problema?
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 16:43
si intendo proprio quello, sono andato anche su identificativi, lo spunto e lo tolgo vario le altezze ma niente.Mi ci ha fatto dopo che ho l'ultima versione... ora provo su un altro pc...
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 16:52
Prova con IMPOSTAZIONI - GRAFICA - TESTO VELOCE, dovrebbe risolvere il Tuo problema.
Saluti :oops: 8) :(
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 17:09
Saluti :oops: 8) :(
NIENTE ho fleggato entrambi i modi, testo veloce,identificativi, non mi escono quando vado a fare la predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio, mentre mi si visualizzano quando vado a fare l'elaborazione... bò :(
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 17:22
Succede con le linee verdi nello schema del rilievo, e lo risolvo uscendo dalla Predisposizione atto gi aggiornamento, rielaborando il libretto (tasto giallo E), e rientrando nella Presposizione...
Prova, magari funziona.
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 17:40
niente, quando faccio E di elaborazione ci stà dopo quando ritorno per fare la predisposizione non riesco a metterli
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 17:56
Non so cosa dirti, in compenso non sei da solo!
Vai a dare un occhio a 'sta discussione, è stato tirato in ballo pure uno della Sogei!!
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2007 alle ore 08:44
Grazie sono riuscito a risolvere il dilemma proprio grazie a questo link che mi hai dato,infatti lì ho trovato la soluzione cioè non mettendo le particelle derivate e particelle madri nel libretto delle misura quando vado a fare la riga 7 per i contorni... Grazie mille
Dioptra
