/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREDISPOSIZIONE ALLEGATI ATTI DI AGGIORNAMENTO
Autore PREDISPOSIZIONE ALLEGATI ATTI DI AGGIORNAMENTO
totoaugusto
02 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 09:15
Scusate se disturbo per una domanda forse inutile.
Ho da poco incomunciato ad usare pregeo nove per quanto agli elaborati tecnici, nessun poblema, anzi si risparmia molto tempo.
Il mio poblema riguarda le intestazioni (ditta dichiarante etc.).
Visto il programma nuovo ho cercato di seguire le istruzioni, precisamente
Predisposizione allegati: Inserire (Nome, Cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale.
Io come da istruzioni inserisco i dati, quando vado A.T. il tecnico al front office mi dice che non va bene in quanto devo inserire i dati perfettamente come da visure catastali e quindi anche con le quote di possesso.
Ora io posso anche essere d'accordo con l'ufficio ma perchè per colpa di chi fa i programmi devo di nuovo ritornare A.T. perdere una giornata etc.
Vorrei sapere se ad altri è capitato. :(
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 11:32
se il ministero fa un programma e indica nelle info un modello di compilazione penso che sia corretto compilarlo in quel modo.
non penso che abbiano fatto una cosa e poi la lascino alla discrezione e che sia modificabile dal primo impiegato del front office.
mi dispiace ma hai sbagliato a non contestare una indicazione sbagliata.
avrebbe dovuto comunque accettarti il tipo, mi sembra che esuli dai controlli formali stabiliti da normativa, ed eventualmente sospenderti poi il tipo con lettera controfirmata dal capo sezione.
ciao fabio
