/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / preallineamento
Autore preallineamento
giuseppe03
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 18:55
ciao,
devo fare due frazionamenti di due terreni distinti ma di proprietà delle stesse persone (madre e figli).
anni fa, quando è deceduto il padre è stata fatta la successione e la relativa voltura (di cui ho copia), ma oggi solo uno dei due terreni è intestato alla madre e ai figli, l'altro terreno è intestato ancora ai genitori (anche a quello defunto).
come faccio a preallineare il terreno con l'intestazione ancora sbagliata?
esiste un modulo da compilare? dove lo trovo?
devo aspettare che venga modificata l'intestazione prima di presentare il frazionamento?
e poi, il frazionamento deve essere necessariamente firmato da tutti gli intestatari o si può delegarne solo uno (per esempio la madre)? c'è un modulo da compilare? dove lo trovo?
vi ringrazio tanto,
giuseppe.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 20:32
Prima di poter fare un TF (o qualsiasi altro atto di aggiornamento) devi far evadere tutte le note sospese (volture, TF, TM ec....) riferiti al mappale oggetto di frazionamento.
Se hai solo delle volture puoi utilizzare la procedura "VOLTURA 1" scaricabile direttamente dal sito del ministero, per allinare la ditta del mappale, invece se hai anche dei TF o TM devi fornire la documentazione all'ADT competente che provvederà ad allineare sia l'intestazione che la grafica della mappa.
Il frazionamento deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto e deve essere depositato presso il comune.
Per quanto riguarda la modulistica puoi guardare nella home page di questo sito al link "Il Tuo Catasto", lì troverai molti moduli, se non trovi quello che ti serve ti puoi rivolgere direttamente all'ADT.
bye
giuseppe03
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 21:10
bye
ho scaricato voltura 1, a dire la verita già ce l'avevo perchè ho fatto recentemente una voltura per successione... ma non sapevo si potesse usare anche per il preallineamento.
ma come fare?
clicco su in "preallineamento", e ok
nella causale non posso inserire voltura, quindi immagino di dover mettere "denunzia nei passaggi per causa di morte"
inserisco tutti i dati...
in informazioni ditta cosda ci metto?
già in atti al C.T. o in sostituzione di? oppure?
e poi?
sono incasinatissimo
vado su terreni e ci metto i dati del terreno?
ma i dati degli intestatari giusti dove li metto?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 08:57
Dovrai inserire nell'ordine:
1) i dati del dichiarante;
2) indicare preallineamento e la descrizione dell'atto o successione che sia (data, prot. UR ecc...);
3) selezionare TERRENI o URBANO in base alla DV che hai da inserire;
4) inserire quali mappali vai a trattare;
5) inserire tutti i dati dei nuovi intestatari (metti sempre in costituzione non già esistente) delle particelle che verranno trattate.
Stampa tutto in due copie, allega una copia della successione, salva tutto su di un Floppy (meglio se mem.usb) e porta tutto all'ADT.
Questa operazione di preallineamento non prevede pagamenti.
byebye
giuseppe03
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 12:57
byebye
ciao,
innazittutto grazie,
ho bisogno di ulteriori indicazioni.
nella causale metto denunzia (nei passaggi per causa di morte)
nella descrizione metto sempre successione anche se è già stata fatta la voltura? quindi non faccio nessun riferimento alla voltura già presentata ma non messa agli atti?
poi, in informazioni ditta mi sembra di capire che devo mettere "in sostituzione"
e poi...
a favore gli intestatari giusti, nel mio caso gli eredi
e contro?
bho.
ciao.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 14:21
Il numero della vecchia DV deve essere inserito (non va inserito in caso di una DV nuova[aflusso]), quando clicchi "preallineamento", sotto si liberano i campi data e numero.
CONTRO dovresti mettere la ditta attuale ovvero quella precedente alla tua successione.......io però non ho mai messo niente ed è sempra andato bene.
bye
giuseppe03
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2006 alle ore 17:38
ho provato ad usare voltura ma mi incasino da qualche parte e non so dove.
faccio il controllo formale e mi dice di "definire in modo correto il numero degli intestati a favore". ma che vuol dire? i nuovi intestati che inserisco sono giusti... il numero degli intestati??? dove sto sbagliando??? aiuto.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2006 alle ore 19:33
se hai la successione del defunto ed un bene è stato trasferito è da intendere che la voltura è stata già presentata ed inserita parzialmente. devi visionare la voltura cartacea già depositata ed accertarti che il bene che devi trattare è stato riportato nella voltura. con la richiesta di apposita richiesta di rettifica di errore risolverai il problema. Nelcaso nella voltura già deposita il bene non sia stato riportato da chi allora ha compilato la voltura potrai risolvere il problema dal sito finanze.it visionare il sito di AdT e tramite il servizio "contact center" indicare gli estremi della registrazione e/o trascrizione successione e/o domanda di voltura e chiedere per la specifica particella la corretta intestazione in base al modulo presente nel sito indicato. è semplice da eseguire
cordiali saluti e buon lavoro
tonin
giuseppe03
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2006 alle ore 19:58
tonin
allora, io ho in mano sia la copia della successione che della voltura presentata a suo tempo. Si trasferifano due terreni, solo due, i dati sono corretti sia per la successione che per la voltura. Però, ad oggi in visura solo un terreno compare con i giusti intestatari, l'altro, purtroppo per me, compare ancora il l'intestatario defunto. Da qui l'esigenza di preallineare, perchè io devo presentare un frazionamento per entrambi i terreni. Per avere subito agli atti (in visura) i giusti intestatari mi hanno detto che devo utilizzare il programma voltura, è che mi da quel messaggio lì e non so come fare.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2006 alle ore 20:37
CANCELLATO DALL'AUTORE
giuseppe03
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 17:37
"zapata" ha scritto:
... UTILIZZARE IL LINK DALLA HOME PAGE DI PREGEO.IT
"RETTIFICATE I VOSTRI DATI CATASTALI ERRATI"
DEVE FUNZIONARE........
.... E DEVE ESSERE PIU' RAPIDO ED EFFICACIE ......
proooooova !!!!!!
Ci ho provato!
ma per il cambio di intestazione mi chiede il dato attuale e quello corretto: nome, cognome, data di nascita, ecc, ecc. Ma mi consente di inserire solo un dato corretto: ovvero, mi speigo meglio, inserisco tutti i dati del defunto e a lato mi consente di mettere i dati di un nuovo intestatario, ma in questo caso i figli sono sette, e con la moglie gli intestatari in tutto sono 8. Non c'è lo spazio per tutti, e se c'è non ho idea di dove sia.
grazie.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 18:53
giuseppe03
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 19:41
non hai tutti i torti... però!
se io risolvo questa cosa con voltura porto il dischetto e le stampe e ho l'aggiornamento immediatamente. compilando un modulo e allegandoci la copia della voltura ci vorrà un mesetto. tu puoi ben capire che prima finisco il lavoro e prima vengo pagato. principi a parte, vorrei risolvere questa cosa più velocemente possibile.
grazie tante.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2006 alle ore 06:02
se l'intestazione è uguale alla particella correttamente in atti indica il nome di uno degli eredi e nelle notazioni dici che l'intestazione deve essere uguale alla particella x del foglio y correttamente in atti
saluti tonin
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2006 alle ore 09:00
proooooova !!!!!!
Ci ho provato!
grazie.
Io questo problema l'ho risolto indicando nelle note, alla fine della pagina dove si inseriscono i dati corretti, i dati degli altri dicendo che sono cointestatari. Hanno accettato e retificato tutto in pochi giorni.
Ciao!
