/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / POSTO AUTO SCOPERTO AI TERRENI
Autore POSTO AUTO SCOPERTO AI TERRENI
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 10:27
su una particella di tot mq. ora censita come seminativo, è un posto auto scoperto e devo censirlo al NCEU.
Il mio problema è : ai terreni faccio un 3SPC (o mod 26) senza introdurre alcun fabbricato, cambiando il numero di mappa, cioè come faccio a passarla ente urbano???
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 11:46
con la bacchetta magica.......
8O 8O 8O
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 11:55
A ME SEMBRA QUASI NON POSSIBILE
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 12:09
perchè non è poddibile sentiamo?
mica per redigere un T.M. devi per forza inserire un fabbricato in mappa.....
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 18:16
vabbè , quindi faccio un tipo mappale e basta...... non mi è mai capitato in 15 anni ... da quel che sapevo un tipo mappale presuppone l'inserimento di un fabbricato.... se un posto auto scoperto viene considerato allo stesso modo ok...
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 11:33
ma l'estratto di mappa ci va o no?
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 12:56
Dipende se attui dei frazionamenti, un cambio di numero, qualsiasi cosa che faccia variare la mappa...
Se confermi le geometrie e il numero, l'estratto di mappa non è necessario.
Attenzione quando dici "se un posto auto scoperto viene considerato allo stesso modo ok...". NON DEVI CAMPIRE la particella come fosse un fabbricato (che infatti non c'è). Questo sarà sicuramente inutile che te lo dica, ma è più che altro per scrupolo personale.
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 13:24
Buon lavoro 8)
semba palese la cosa........
si deve modificare solo la qualità da .......... a ENTE URBANO
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 15:54
scusate la mia "ignoranza" ora la particella è seminativo , io non la cambierei per portarla ad ente urbano, quindi non richiederei l'estratto, MA NON SO SE ESISTE UN CRITERIO piu OGGETTIVO, DI SOLITO inserendo un fabb il numero cambia.... in questo caso ditemelo voi ... per piacere.... vi ringrazio e mi scuso ma non mi è mai capitato ed è da giovedi che chiamo in ADT e nessuno risponde.........
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 19:01
il numero della particella cambia peratnto, l'estratto va richiesto.....
non si tratta di conferma in quanto all'urbano non esiste niente
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 22:24
..aggiungerei che e' possibile solo se afferente ad un fabbricato, altrimenti per me non e' possibile...
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 22:58
confermo........
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 08:46
non è afferente o "graffabile" ad alcun fabbricato al nceu, per quello mi sono posto il problema.... è un posto auto da solo non è pertinenza di alcun fabbricato
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 08:59
e allora rimanilo ai terreni......
non vedo dove sta il problema!
magari potresti fare un Mod 26/A cartaceo e cambiare la qualità da SEMINATIVO IRRIGUO ad AREA URBANA.......
1) la cosa si puo' fare
2) nessuno te lo vieta
dc
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2022 alle ore 10:07
Riprendo questo post, riassumendo e chiedendovi una conferma sul mio caso:
"particalla censita al CT che deve diventare un posto auto di pertinenza ad fabbricato". Non eseguo frazionamenti o variazioni di geometrie.
Devo procedere con un TM con conferma di mappa con variazione di numero di partecilla , senza richiesta di EDM . Corretto?
