/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / portico in pregeo
Autore portico in pregeo
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 15:43
salve a tutti mi è capitato un caso strano.Ho fatto un tipo mappale senza scorporo di corte.il fabbricato ha anche un piccolo portico davanti.Ora io ho redatto il pregeo facendo con riga R/C la sagoma del fabbricato e linea R/T il perimetro del portico.Il pregeo è passato ora il docfa non passa perche secondo l'operatore il portico non fa parte della superficie del fabbricato ma fa parte della p.lla rimasta ai terreni.Quindi devo rettificare il tipo mappale creando un contorno di tutto il fabbricato con linea R/C e fare una linea R/T tra fabbricato e portico con campitura sull'intero corpo.Mi ha detto che se c'era scorporo di corte andava bene come avevo fatto.io ho sempre saputo che portici e tettoie senza sovrastante corpo di fabbrica vanno rappresentati con linea R/T.Premetto che forse ha ragione poiché qualora il proprietario del terreno vendesse il terreno il "portico tratteggiato" fa parte dello stesso ma allora che senso hanno le Linee Tratteggiate?
grazie infinite per la collaborazione
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 15:57
ha perfettamente ragione il tecnico catastale, la parte del portico, non e' stata portata all'urbano...
...e' l'istruzione 1 del 1942, che indica il modo di rappresentazione, percio' sia che esista un corpo sopra il portico o sotto sei obbligato a farlo con riga continua....hai la possibilita' di farlo con linea tratteggiata se non ricadi nel caso precedente, ma possibilita' non significa che sei obbligato, significa che e' ugualmente corretto e pertanto accettato dall'ufficio.
..personalmente io pero' li ho sempre fatti in linea continua!
..nel tuo specifico caso e' comunque obbligatorio farlo in riga continua.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 16:10
grazie per l'immedita risposta avevo intuito che poteva essere esatto quello che ha detto l'operatore. il dubbio è come rappresentarlo. Al catasto mi hanno detto di fare un contorno con linea R/C di tutto il fabbriacto e all'interno dello stesso, nel punto di divisione tra portico e fabbricato, fare una linae R/T con campitura di tutto. Si fa cosi o devo fare il portico con linea R/C graffando il tutto e campitura del solo fabbricato????
Grazie di nuovo
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 16:28
..si e' giusto, contorno esterno di tutto il fabbricato (compreso il portico), R/C, il limite del portico con l'abitazione, R/T....
...adesso pero' tu farai un tipo di modesta in ampliamento , percio' inserirai solo il contorno del portico R/C ed il tratteggio
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 16:56
grazie ancora per la celerità. a me al catasto mi hanno detto di fare un tipo a rettifica del precedente inserendo in relazione tecnica che è stato erroneamente rappresentato l'immobile.Va bene quindi in modesta entita a rettifica del precedente o devo farlo come exnovo???
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 17:09
si e' un modesta e in relazione spieghi il perche' viene fatto!
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 17:43
:idea:
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 10:09
si. solo il sedime in linea R/C e portico in linea R/T.
anche se comunque tutto questo non l'ho trovato su nessuna circolare o norma. è sicuramente per una questione legale. Ovvero essendo che la superficie del portico non viene scorporata dal Pregeo, poiché in linea R/T, è come se lo stesso facesse parte del terreno rimanente.
Vero???
nella nota 3711 del 08.03.2010 ci sono degli esempi ben precisi ma fanno vedere solo il fabbricato senza parlare di corte o altro.
datemi conferma.
Grazie infinatemente a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 11:37
"bioffa69" ha scritto:
...e' l'istruzione 1 del 1942.....
..questa ti spiega come si possono rappresentare i portici....nel tuo caso mi sembra evidente che l'area su cui insiste il portico non puo' rimanere ai terreni, percio' o fai riga continua o stralci un'area di pertinenza, facendo un tf, su cui insiste il fabbricato.....terreni e urbano devono corrispondere,penso non serva che ci sia scritto in qualche circolare, se il fabbricato e' di 100mq, cosi' deve essere sia all'nctr che all'nceu!
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2011 alle ore 10:50
salve a tutti. ritorno di nuovo sull'argomento perche ho ancora dei dubbi. Io faccio il tipo come modesta entità,come suggerito da bioffa69, per ampliamento inferiore al 50% ma maggiore del 20%. La tipologia in pregeo10 la n. 10. Faccio le righe 8 iserendo le coordinarte del portico. poi riga 7 con il contorno R/C. Ma il modello censuario mi da solo O e V. Io invece devo scorporare la superficie del portico erronemante rappresentato con il precedente tipo. Cosa fare????
P.S. E giusto fare le righe 8??
Grazie mille
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 08:56
qualcuno mi aiuti!!!!!
grazieeee
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 11:58
non puo' essere la tua tipologia, tu ampli il tuo fabbricato, gia' e.u., sul mappale confinante che non e' e.u....suppongo che non esista la tua tipologia, percio elabori come p.9.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 14:42
grazie tante. volevo chiederti un'ultima cosa. ma è giusto creare il libretto con tante righe 8 per quanti sono gli spigoli dell'ampliamento???
grazie di nuovo per la tua gentilezza.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 14:58
..non ho mai fatto un tipo con le righe 8, o rilievo strumentale o allineamenti e squadri...percio' non ti so' dire...
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 18:12
grazie. qualcuno sa darmi qualche suggerimento in merito. Grazie
Blumatica
