/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Plotter
Autore Plotter
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 12:31
Salve, Ho acquistato una stampante fotocopiatrice muiltifunzione laser, ma ho dei grossi problemi.
Quando stampo su supporto carta lucida, ad esempio il mod. 51, il modello si camcella, basta passare con il dito sulle linee che si cancellano.
Ho provato a cambiare supporto di lucido, ma il problema e lo stesso.
Stavo pensando di acquistare un plotter, volevo sapere se qualcuno di voi ne è in possesso e se siete soddisfatti.
Il plotter è il segunte
PLOTTER HP DESIGNJET 70
Qualcuno puo' darmi qualche dritta?
Ciao e grazie
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 13:00
Ti consiglierei di controllare il costo delle cartucce, se esistono cartucce rigenerate per il tuo plotter e se funzionano.
Prima di comperarlo se hai il portatile portalo nel negozio dove prendi il plotter e prova ad istallarlo, perchè un mio collega ha problemi grossi sotto cad con un plotter della HP.
Se fai una spesa falla bene , quindi cercane uno che supporta anche il rotolo.
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
Ciao e grazie
Ciao, io da poco ho iniziato a stampare il modello 51 su lucido.
Prima utilizzavo il modello acquistato dall'Adt.
Ho provato a stamparlo con la epson 3000 con discreti risultati dico discreti perchè le linee si cancellavano come appoggiavo il dito...... :evil:
Succesivamente ho utilizzato il plotter hp designjet 500 con ECCELLENTI risultati.
Sono stato sempre un aficionados (si dice così?) della epson ma da quando utilizzo hp anche per stampare disegni mi sono ricreduto!
Mi dispiace per il plotter che citi tu non saprei dirti nulla di più... ciao e buon lavoro
Ti vorrei dare solo un consiglio NON usare mai gli inchiostri compatibili da due soldi, anche quelli influiscono negativamente sulla qualità del risultato finale.
Geom344
23 Dicembre 2004
Prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 16:26
Io da anni utilizzo con ottimi risultati una stampante inkjet A3 hp 1220c con carta lucida speciale per la stampa a colori di marca Ultrajet. Questo sistema è abbastanza economico e ti permette di di ottenere risultati eccellenti dal punto di vista grafico e della durata dell'inchiostro sulla carta.
Infatti non ho riscontrato sbiadimenti dei tipi depositati in catasto anche a distanza di alcuni anni. Una piccola precisazione, per utilizzare la carta sopra citata occorre tenere presente che ha una sola faccia trattata chimicamente per la stampa e quindi bisogna utilizzare quella, altrimenti l'inchiostro non si fissa.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 09:37
Visto che la mia entità di copie non è grossisima (purtroppo) e sicuramente non superiore a 10 stampe grandi al giorno (purtroppo ) a me avevano consigliato una stampante tipo la HP 110 Plus NR (o qualcosa di simile) stavo pensando, visto la differenza di costi con un plotter e la più pratica funzionalità, di acquistarla. Qualcuno sa consigliarmi?
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 10:08
Ripeto, io con la hp designjet 500 mi sono trovato benissimo, compatibilità con autocad 2004 senza problemi, arriva fino alla stampa A1 e le cartucce dell'inchiostro hanno una lunga durata. Naturalmente visto l'enorme "mole" del plotter se non possiedi un giusto appoggio dovrai comprare a parte il cavalletto di sostegno. :twisted: e tanti altri optional (schede di memoria aggiuntive ecc......io ho quella di base)
In ultima analisi vi posso confermare un' ottima qualità-prezzo.
Informatevi presso il vostro rivenditore di fiducia e ultimo consiglio fatevi un giretto nel web e leggete le caratteristiche delle macchine, in modo tale da non avere un'infarinatura generale di quello che cercate. Ciao
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 10:11
Informatevi presso il vostro rivenditore di fiducia e ultimo consiglio fatevi un giretto nel web e leggete le caratteristiche delle macchine, in modo tale da non avere un'infarinatura generale di quello che cercate. Ciao [/quote]
Volevo dire in modo tale da AVERE un'infarinatura generale :oops: :oops: :oops: :oops: scusate
Studio Tecnico Guerra
