"lutorchiu" ha scritto:
Uso fare le planimetrie catastali con l'import diretto da autocad. Nonostante i diversi tentativi di variare colori e spessori delle linee quando vengono importate lo spessore è sempre unico.
Sono vani i miei tentativi di variare lo spessore delle linee per la stampa da docfa o c'è qualche metodo preciso e infallibile?
Non devi variare il colore in AutoCad
Devi disegnare tutto su layer Disegno e se la planimetria sarà in scala 1:200 fai un offset alle linee tagliate in sezione (muri perimetrali, tramezzi) di 0,025 all'interno e all'esterno per i muri perimetrali, all'esterno solamente per i tramezzi (chiaramente non farai nessun offset per gli infissi etc.).
Chiaramente, se non vuoi perdere troppo tempo negli offset, Ti conviene unire le polilinee.
Io lavoro cosi ed il risultato è garantito perchè importanto il file in docfa non vedrai 3 polilinee ma delle polilinee di diverso spessore.
Questo metodo l'ho letto su un testo di Benito Polizzi (Catasto dei Fabbricati).
Spero di esserTi stato d'aiuto.
