Piccoli ampliamenti di enti urbani |
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
Salve a tutti. Volevo domandare una informazione inerente un tipo di aggiornamento che devo presentare a seguito del condono edilizio. Ho un piccolo fabb. Urbano (circa 15 mq) con annessa una tettoia. In mappa infatti risulta esserci la tettoietta tratteggiata. A seguito del condono, quest’ultima è stata chiusa ed è stata ricavata una stanza. Sul Wegis che mi è stato dato, risulta presente però solamente il fabbricato senza la tettoia. Come devo agire? Faccio un tipo mappale di modesta entità inserendo le linee continue (che ovviamente saranno sovrapposte a quelle tratteggiate anche se sul Edm non risultano) con gli allineamenti e squadri? Inoltre, non andando a modificare il censuario, in quanto la particella è già ente urbano, sono costretto ad allegare ugualmente il 3spc? Ultima domanda: il modello censuario di Pregeo 8 lo faccio come Originale-Variato con i stessi valori metrici e inserisco causale variazione grafica o posso anche fare a meno di inserirlo nella proposta di aggiornamento? Scusate per le domande banali ma non essendo esperto di catasto non so come agire in questi casi. Ringraziando chiunque mi può dare una risposta e saluto tutti.
Trevisan
09 Marzo 2005
Allora, se il fabbricato nel complesso è inferiore ai m² 20 puoi tranquillamente fare con il semplificato, come anche se la tettoia è
geobax
17 Maggio 2005
Biella
sono d'accordo con Trevisan...inserisci il tuo ampliamento come linea rossa continua verificando che lo stesso sia inferiore al 50% della porzione a fabbricato già in mappa (se hai fabbricati contigui, puoi comunque computarli anche se giacenti su particelle differenti). Il modello censuario devi compilarlo poichè la variazione in mappa c'è a tutti gli effetti: farai Originale -> Variato con qualità 282, eventualmente anche l'Ausiliario per la rettifica id. se del caso. D'obbligo anche il mod. 3SPC... Anche la causale, da citare comq al più solo in relazione, è ampliamento non variazione di veste grafica che semmai adoperi per correggere eventuali errori di rappresentazione cartografica. CIAO :o
Ultime recensioni
