StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
A proposito delle coordinate in formato UTM dei Punti Fiduciali volevo segnalare l'ottimo sito "Fiduciali.it", il quale riporta i dati in diverso formato tra i quali l'UTM utile per il nostro scopo. Occorrerebbe verificarne l'attendibilità, anche perchè come si sà se le coordinate sono quelle d'istituzione del PF, spesso e volentieri, queste risultano sballate. Forse il sistema più affidabile è quello di individuare i PF mediante la sovrapposizione delle mappe catastali con le foto satellitari di Google, procedimento più lungo ma più attendibile. Un’ultima annotazione, si parla dell'utilizzo del noto TOM TOM, ottimo quando si lavora all'interno del tessuto urbano o sulla viabilità principale, tuttavia inadeguato quando si lavora in campagna. A tal proposito volevo segnalare l'esistenza di un software per palmare "oziexplorer" che consente l'utilizzo della comunissima cartografia (IGM, stradale, catastale, ecc.).
amal
09 Febbraio 2003
Ottima l'idea di Ezio, ma il problema è proprio nel convertire tutte (e non sono poche ....) le coordinate dei PF di ogni singola provincia e farlo con CartLab1 è una morte (un PF per volta .....) mentre CartLab2 converte interi file di coordinate ma "custa" un bel po di soldini (mi sembra intorno ai 400 Euro) che mi sembrano tanti per un progetto free (e poi dovremmo comprarcelo tutti ......). Il programma Rilievo2000 (sempre a pagamento) permette di convertire i file TAF in Gauss-Boaga mediante punti omologhi. In pratica però occorre avere i PF in entrambi i sistemi. Le provincie sulla costa hanno i fogli proprio della costa fatti dal COGI in coordinate Gauss-Boaga e quindi è facile trovare punti omologhi (anche se reputo più preciso il sistema CartLab), ma per le altre. E comunque resta il problema del costo. Ho provato a sollecitare i programmatori di detto programma a rilasciare qualcosa free .... vediamo. sul sito Fiduciali.it i PF sono espressi anche in coordinate Gauss-Boaga e mi sembrano alquanto attendibili mentre quelle WGS84 non molto. Non so come abbiano provveduto alla conversione e comunque i punti vengono visualizzati uno alla volta e non tutti insieme. Speriamo comunque che l'impegno di tutti sia fruttuoso. Saluti. Alberto P.S. - E' vero quello che dice Deidda sul TomTom che è solo stradale, ma comunque una volta ottenuti i punti in WGS84 è facile portarli su qualunque dispositivo. Diciamo che il TomTom è il più immediato per tutti (e se si va su Ebay a costi moooolto contenuti ......)
stefaninino
16 Febbraio 2005
"StefanoDeidda" ha scritto: A proposito delle coordinate in formato UTM dei Punti Fiduciali volevo segnalare l'ottimo sito "Fiduciali.it", il quale riporta i dati in diverso formato tra i quali l'UTM utile per il nostro scopo. Occorrerebbe verificarne l'attendibilità, anche perchè come si sà se le coordinate sono quelle d'istituzione del PF, spesso e volentieri, queste risultano sballate. Forse il sistema più affidabile è quello di individuare i PF mediante la sovrapposizione delle mappe catastali con le foto satellitari di Google, procedimento più lungo ma più attendibile. Un’ultima annotazione, si parla dell'utilizzo del noto TOM TOM, ottimo quando si lavora all'interno del tessuto urbano o sulla viabilità principale, tuttavia inadeguato quando si lavora in campagna. A tal proposito volevo segnalare l'esistenza di un software per palmare "oziexplorer" che consente l'utilizzo della comunissima cartografia (IGM, stradale, catastale, ecc.). Sono pienamente d'accordo con quanto detto infatti dal sito fiduciali.it ho fatto vari tentativi prelevando le coordinate geografiche dei PF e facendo una ricerca con google hearth il risultato e che: sui PF lungo le strade i risultato è quasi ottimo. Male e molto male in campagna infatti su un PF mi è capitato di stare fuori anche oltre un centinaio di metri comunque..... Secondo me la cosa migliore sarebbe un software che una volta georeferenziata la mappa con punti battuti sul posto e con l'aiuto del navigatore satellitare ti aiuti a trovare il PF o qualsiasi Punto d'interesse.
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
per chi utilizza il gps sarebbe interessante avere un file con le coordinate dei pf in wgs84 , pur essendo durante il rilievo in coordinate wgs84 "navigazione" lo scostamento dovrebbe essere di un paio di metri sufficiente per l'individuazione del pf. resterebbe l'errore nelle coordinate dei pf. Comunque se l'obbiettivo è trovarli dovrebbe andare bene. io ho provato nella ricerca di un trigonometrico con il picchettamento sono arrivato a circa un metro, ho scavato e ho trovato il trig. A proposito di trasformazioni trovo utile anche il passaggio della taf alle gauss per la sovrapposizione con la carta tecnica, anche questo agevola nella ricerca. Le trasformazioni non sono un problema lo è farlo per tutti i punti in automatico.... vedremo fabio crovetto
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Secondo me in questa prima fase lo scopo e' di avere coordinate con una tolleranza anche di 5 metri perche' il fine e' trovare per mezzo di un palmare il PF. Se poi siamo piu' precisi meglio ancora.
giogio
17 Luglio 2005
"eziomil" ha scritto: Secondo me in questa prima fase lo scopo e' di avere coordinate con una tolleranza anche di 5 metri perche' il fine e' trovare per mezzo di un palmare il PF. Se poi siamo piu' precisi meglio ancora. infatti ho letto la discussione su it.scussioni.geometri e a quanto pare il gps aiuta solo a tropare i pf con scarti minimo di 4 mt, e dunque lasciate ogni speranza per chi vuol tentare di fare i rilievi, anche con l'appoggio rtk, si può avere al max una maggiore precisione, pero' quanto dovete stazionare fermi in un punto??
arcamic
07 Maggio 2006
scusate qualcuno m sa dire come trovare un PF col tomtom
"arcamic" ha scritto: scusate qualcuno m sa dire come trovare un PF col tomtom Hai voglia di scherzare o non hai letto quanto precede? Si cerca di fare una cosa seria e si butta così tanto per dire qualcosa. Scusami, ma te l'ho dovuto dire. Stanislao
arcamic
07 Maggio 2006
ue stanislao non ti incazzare non avevo capito....
gianchy
09 Marzo 2005
sul sito www.fiduciali.it, è presente un archivio di PF con le relative TAF e la relativa latitudine e longitudine, devo dire che facendo un controllo su centri urbani di paesi della provincia di palermo, ho avuto delle brutte sorprese, il posizionamento dei PF era errato di circa 350 metri (anche perchè conosco l'esatta posizione dei PF cercati) in questo modo è impossibile utilizzare google earth per individuare con maggiore facilità un pf nella fase di ricognizione dei luoghi. Avete dei suggerimenti?
utente
01 Settembre 2006
posta la sezione di fiduciali interessata. bisogna vedere come e' stato calcolato il punto trasportandolo in latitudine e longitudine. saluti
gianchy
09 Marzo 2005
"utente" ha scritto: posta la sezione di fiduciali interessata. bisogna vedere come e' stato calcolato il punto trasportandolo in latitudine e longitudine. saluti puoi postarmi perfavore il link della sezione adatta alla discussione? Non riesco a trovarla. Grazie
helena2
23 Novembre 2006
io da un paio d'anni ho un magellan con sistema waas trasformo le coordinate del pf da cassini a wgs li metto sul palmare e lui mi ci porta, molte volte con una tolleranza inferiore ai 2 mt
