/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF non presente nella TAF
Autore PF non presente nella TAF
kavey
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2009 alle ore 09:53
Salve a tutti i colleghi,
ho un problema in un rilievo, in quanto sulla mappa
catastale il pf c'è, ma in pregeo dopo l'elaborazione
mi dice che il pf non è presente nella taf.
Non è una nuova istituzione ma già c'era, anche se non presente
la monografia.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2009 alle ore 12:42
devi rifare la monografia nei modi previsti dalla normativa
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2009 alle ore 14:48
Può darsi che sia stato soppresso e quindi anche eliminato dalla TAF.
Ultimamente ho riscontrato che alcuni PF che comparivano nella taf sono poi stati soppressi da qualche tecnico, per veri motivi di demolizione, e al loro posto ne sono stati istituiti altri.
Contemporaneamente il PF soppresso è stato eliminato dalla TAF.
Che sia l'inizio di una vera e propria pulizia?
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2009 alle ore 11:08
Il professionista ha la possibilità di chiedere all'Ufficio lo spostamento di un PF, motivando adeguatamente; esempi:
- demolizione del fabbricato o comunque del manufatto ove era ubicato;
- il PF ricade in proprietà privata recintata e non è possibile effettuare l'artificio dei due triangoli ottimizzati, per la presenza di siepi o muri alti che ne impediscono la visibilità dall'esterno (osservazioni sòlo angolari come previsto dalla circ. 2/1988);
- il fabbricato è stato ampliato per cui non è più riconoscibile il vecchio spigolo che materializzava il PF;
- triplice di possesso su strada spostato per allargamento della strada;
- soppressione per ottimizzazione della maglia (PF troppo vicini). ECC.
In tutti i casi l'Ufficio attribuisce sempre un nuovo numero al PF proposto, e procede alla soppressione del vecchio PF sia in TAF sia nella mappa (il PF rimane in TAF con la dizione "SOPPRESSIONE".
Evidentemente nel caso esposto l'Ufficio si è scordato di eliminare il PF dalla mappa.
Preciso che anche l'Ufficio, autonomamente, procede alla soppressione dei PF per le stesse motivazioni.
Consiglio: per essere sicuri che il PF è ancora valido, consultare sempre sia la Mappa sia la TAF, con particolare riferimento alla descrizione e alla p.lla ove è ubicato: può succedere infatti che il PF, correttamente segnato sulla mappa cartacea, è stato riportato in una posizione non corretta sulla mappa Wegis!
Buon lavoro a tutti.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 19:24
la monografia.
Ciao.
prova ad aprire il file in formato excel della TAF e vedi se risulta demolito, avrai la conferma di dove sia andato a finire...
