pf con orgini diverse |
vegeta
11 Giugno 2007
giorno a tutti. sono un geom della provincia di pd e avrei un quesito da porvi. se ho un t.f. con appoggio su tre punti fiduciali, ma uno di questi ha un'origine diversa, non essendo piu' possibile utilizzare la codifica del foglio 500(come si faceva per pregeo 8) come mi devo comportare?? che codifica utilizzo e le coordinate??? grazie per l'aiuto.. vegeta.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
Ciao Vegeta, qui sull'home page del sito, sotto in fondo tra le news del giorno trovi OK misurate del 02/08/2007...e ti spega tutto quello che devi fare per le origini dei PF...c'è pure un programmino da scaricare! Buon Lavoro!
vegeta
11 Giugno 2007
grazie mille per l'informazione. :lol:
non moderatore
Pensa un pò, solo nella mia Provincia di origini ne abbiamo undici oltre a due fittizie; abbiamo fatto così: il PF, che amministrativamente ricade nel Comune XXXX, è presente due volte in TAF, la prima volta con la numerazione sequenziale ordinaria e la seconda con una numerazione corrispondente ad un codice assegnato ad ogni origine (60, 70 ecc.). Per farla breve, il punto sarà in TAF nel foglio 29 come PF10/0290/XXXX con N ed E espresse dell'origine "naturale" e come PF71/0290/XXXX con le coordinate riferite all'origine "di lavoro". Ovviamente, devono esserci due monografie.
Salve la procedura è la seguente: nel tipo metti le righe 8 dei pf fuori origine con le coordinate rispetto all'origine dell'oggetto delle misure, quindi diverse dalla coordinate vere dei PF. Poi elabori e fai la proposta. cordialmente
vegeta
11 Giugno 2007
ringrazio per la dritta, pero' ho ancora un piccolo dubbio. lil pf lo devochiamare con lo stesso nome come e' presente in taf ,solo mettendo le coordinate dell'origine in cui lavoro?? e per la monografia la devo rifare con le coordinate modificate?? cordialmente.. :( :mrgreen:
Salve 1. il PF va chiamato con il suo ed unico vero nome.!! 2. Le coordinate, ovviamente vanno inserite con le coordinate dell'oggetto del rilievo. 3. La monografia NON si cambia poichè le coordinate VERE del PF sono quelle, rispetto all'origine in cui ricade fisicamente. 4. Tieni presente che questo vale per le elaborazioni che tu fai a casa tua. 5. Non so se è opportuno scrivere tutto questo nella relazione tecnica, suppongo di si. 6. ricordati di cancellare dalla taf di pregeo il PF con le coordinate vere prima di elaborare il libretto altrimenti si tiene quelle vere e non usa quelle delle righe 8. Ho letto da qualche parte che stanno cercando di risolvere il problema delle origini diverse con del software apposito che dovrebbe convertire tutti i PF di una origine locale in Gauss Boaga o UTM o qualcosa di ancora nuovo, una origine globale, che non è WGS84 o fratellini. Non so se questo verrà fatto o meno. cordialmente
vegeta
11 Giugno 2007
grazie mille per l'aiuto. :lol: :lol:
Ultime recensioni
