/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF con attendibilità 12 ,..
Autore PF con attendibilità 12 ,..
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2013 alle ore 22:28
Buonasera,
cercando una risposta al mio dubbio,ho solo capito che le attendibilità ai PF sono assegnate a seconda di come sono costituiti e/o usati.
Quello che non capisco è la tolleranza che ho nelle misure.
In genere lavoro con PF aventi attendibilità 50,per cui la tolleranza viaggia al massimo sui 50 cm. Ora mi trovo a lavorare con un PF appena costituito,quindi con attendibilità 12,ma non riesco a trovare fino a quanto le mie misure rimangano in tolleranza. Nel caso specifico mi ritrovo con 5 mt. di scarto tra misurata e TAF e non ho file .dis di riscontro in quanto punto di nuova istituzione. ... che fare??? Chiedere aiuto alla comunità di Geoweb... ops Geolive!
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 08:05
Devi consultare la circ.2/88 e la circ.5/89 comunque puoi leggere i seguenti link
http://www.topoprogram.it/pagine/servi...
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 09:26
"geom71" ha scritto:
Buonasera,
La risposta alla tua domanda è nella Circolare 2/87 ed allegato, CHE TROVI IN QUESTO FORUM grazie all'opera di geoalfa.
http://www.geolive.org/normativa/circo...
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 09:48
Aggiungo solo, che se hai fatto il lavoro, sicuramente, con tutti i crismi ed aver iperdeterminato i/il PF te ne puoi fregare ampiamente dei 5 metri di scarto, quando trattasi di primissima misurata in assoluto,....non te lo possono bloccare, anche senza iperdeterminazione, ma se c'è ...è meglio !!!! Facci sapere -
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 10:14
Quoto Anonimo, aggiungo solo che in questi casi è meglio giustificare il tutto in relazione tecnica, perchè se il TF fosse in approvazione manuale potrebbe sorgere qualche problema in sede di approvazione.
E' meglio cautelarsi prima da eventuali problematiche.
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 17:27
Grazie ragazzi! In genere specifico sempre tutto in relazione,scrivo dei veri e propri romanzi!
Comunque nel caso specifico l'errore stavolta era mio e derivava tutto da una iperdeterminazione completamente sballata. Una svista enorme durante il rilievo...capita,siamo umani,no?
Corretta la svista,va benissimo anche il punto di nuova istituzione.D'altra parte,controllando le coordinate sulla mappa,questa volta la ragione era dalla loro parte...ogni tanto capita anche questo.
Ah,forse può essere d'aiuto a qualcun altro: quando eseguite una iperdeterminazione durante le misurazioni,fate molta attenzione.Siate molto precisi...altrimentri vi ritrovate come la sottoscritta a perdere 2 giornate davanti al pc,solamente per cercare di capire dove sta l'errore!
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2013 alle ore 17:32
Condivido,...il mio motto è: dice il saggio....meglio perdere 5 minuti in più durante le misurazioni, che non perdere una mattinata per ribattere un solo punto !!!!
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 10:43
...he questo.
L'errore sta a monte: TUTTE LE LETTURE AI CAPOSALDI (TRIGONOMETRICI, FIDUCIALI, TERMINI, ECC...) VANNO FATTE ALMENO DUE VOLTE E CONTROLLATE IN CAMPAGNA ! (Anche gli elettronici sbagliano, il problema è sapere "quando", per evitarlo: controllo immediato in campagna)
