/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF CAMPANILE
Autore PF CAMPANILE
tirzan
31 Gennaio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 16:46
come si inseriscono nel libretto per attribuire la quota quando questa è la croce?
sempre con riga 2?
grazie!!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 17:21
1) Dalla monografia dovrai capire qual'è effettivamente il punto di riferimento altimetrico (di solito è la base della croce).
2) da tre stazioni diverse (vedi circ. 2/88) dovrai rilevare gli angoli orizzontali e verticali riferiti a quel punto.
3) quando vai ad inserire la riga 2, dovrai selezionare TIPO DI MISURA e ANGOLO AZIMUTALE E ANGOLO ZENITALE, dopo di che ti verranno chiesti solo quei due angoli, omettendo la distanza inclinata e l'altezza della mira.
bye
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 17:30
CANCELLATO DALL'AUTORE
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 17:44
Aggiornami sulla procedura di rilievo dei campanili, è un po' che non li rilevo mi dev'essere sfuggito qualcosa!!!!!
bye
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 18:17
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2006 alle ore 08:56
Ecco cosa "dice" la circolare 14063/2005 indicata da Zapata:
II Punto Fiduciale coincidente con trigonometrico è rappresentato da un campanile:
il riferimento planimetrico è individuato dall'asse geometrico del campanile:
il piano di paragone, cui è riferita la quota, è individuato dalla base dei finestroni della cella campanaria.
Le operazioni di rilievo sul terreno riguardano:
esecuzione di una doppia base con osservazioni angolari per la determinazione planimetrica del Punto Fiduciale (PF01)
esecuzione delle osservazioni, dirette o indirette, per la determinazione planoaltimetrica di un idoneo punto appartenente al piano di paragone 102 (spigolo basso della finestra della cella campanaria)
La sezione del libretto delle misure per il trasporto del dislivello (nullo) tra il punto 102 ed il PF01, sarà costituita da una coppia di righe altimetriche, previste per la livellazione da un estremo,una di tipo 4 ed una di tipo 5, come di seguito riportato:
4|102|0,00|
5|PF01|0,00|
Non fa una piega!!!
Questa procedura è valida quando l'intersezione del piano di riferimento altimetrico con l'asse del campanile non è visibile dalle stazioni.
Altrimenti sarebbe sufficiente omettere il rilievo del punto ausiliario (nell'es.: 102) ed inserire le misure nella riga 2 come avevo indicato nella mia prima risposta.
Grazie Zap del chiarimento!
ciao a tutti
Studio Tecnico Guerra
