/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Passaggio ed ente Urbano di sub Porz di Fr
Autore Passaggio ed ente Urbano di sub Porz di Fr
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2010 alle ore 18:19
Cari Colleghi,
come devo fare per portare all'urbano un sub di un Fabbricato, gli altri 2 sub sono già stati portati all'urbano da un altro collega.
quindi chiedo gentilmente per portare all'urbano l' unico sub rimasto ai terreni:
- che tipologia e modello censuario devo usare?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2010 alle ore 14:29
Non prenderla a male ma nella circolare è indicato chiaramente...consultala e vedrai che non avrai problemi...
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 15:15
ho letto attentamente la circolare,
ho seguito tutte le indicazionie ma Pregeo non fi proseguire e mi da il seguente errore:
errore con la tipologia 20 occorre utilizzare lo schema 3SPC e lo schema M31FU.....come devo risolverlo?? grazie
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 16:35
E' la 21...o 22 in base ai casi...!!!
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 17:38
quindi la 20 non va bene?? grazie della disponibilità
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 17:45
salute amneris,
per i prossimi lavori ti consiglio di scaricarti da questo sito l'utility di Angelo Rizzo alias taismatiko, ti aiuterà nella scelta delle casistiche codificate o tipologie da qui:
www.pregeo.org/pdf/Tabella%20scelta%20ti...
da quello che ci racconti devi fare un tipo mappale per la Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano con variazione numero di mappa, quindi dovrai usare PreGeo10 versione marzo, perchè con la versione di novembre non riusciresti, salvo se hai scaricato SpyPreIII di Dioptra, guarda qui:
www.geolive.org./modules.php?name=Forums...
comunque, fatto ciò, nella utility di Talismatico usata in modalità avanzata, troverai che il tuo caso andrà trattato con la tipologia 22 - Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano con variazione numero di mappa
Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio ad Ente Urbano di un intero Fabbricato Rurale diviso in Subalterni. In questa tipologia si sopprimono tutti i subalterni del Fabbricato Rurale diviso in Subalterni e si passa l’intero ad Ente Urbano con la modifica del numero di particella.
quindi lo schema del tipo mappale sarà:
O n.
S n.
C a AAA
O
S
O
S
in riga 0 la modalità da impostare è standard
ovviamente l'estratto wegis, devi ordinarlo OPPURE POTRAI FARE L'AUTOALLESTITO
il libretto delle misure non è necessario
la proposta di aggiornamento deve essere predisposta
spero di essere stato sufficientemente chiaro
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 19:39
salute amneris,
O n.
S n.
C a AAA
O
S
O
S
sei stao molto chiaro e te ne ringrazio.......pero devo piegarti meglio il mio problema.....in questo fabbricato vi erano 3 sub, due sono stati portati all'urbano da un altro tecnico ed è rimasto solo quello di mio interesse (sarebbe di mia nonna)..
quindi non devo portarli tutti, visto che gia sono C/2, ma solo l unico sub rimasto PFR.......e penso di non dover cambiare numero
devo sempre utilizzare la tipologia 22 da te indicata??? grazie
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 20:11
tipologia 21.
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 22:43
luca, ciao!
ora che facciamo?
la parcella amneris la gira a te? visto che non ha saputo cogliere il mio suggerimento di come fare per risolvere da solo il suo problema!
