/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / passaggio da semin arbor ad ente urbano
Autore passaggio da semin arbor ad ente urbano
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2009 alle ore 20:49
Salve, giusto una domanda:
Mi ritrovo con svolgere una pratica di "conferma in mappa" e quindi di passaggio da fabb. rurale ad ente urbano.
Al momento della visura però noto che invece il terreno è classificato come "semin arboreo" mentre in realtà in mappa si nota la presenza di un fabbricato
la domanda che mi sorge è quindi: è possibile ugualmente risolvere il problema passando da "semin arbor" a "ente urbano" la particella direttamente da pregeo? oppure richiede una procedurà particolare?
Drummer
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 17:01
si da pregeo con tipo mappale per conformità! con tipo mappale trasferisci a 282 il mappale interessato e poi una volta approvato fai docfa
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2009 alle ore 13:25
grazie per la risposta, procederò quindi con i soliti passaggi
DROMIK-89
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 17:57
TRA LE TIPOLOGIE PER CONFORMITà NON VEDO UNA SEMPLICE TIPOLOGIA PER PASSAGGIO ALL'URBANO DI UNA SINGOLA PARTICELLA SENZA UN FABBRICATO INSISTENTE SOPRA.. VUOL DIRE CHE DEVO OPERARE CON PREGEO 9.00 NON USANDO UNA DELLE 34 TIPOLOGIE?
Così facendo però se venisse approvato tutta la particella prenderebbe il colore grigio sulla mappa catastale come se fosse un fabbricato.?
