/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PASSAGGIO ALL'URBANO DI TERRENI PER ACCORPAMENTO A...
Autore PASSAGGIO ALL'URBANO DI TERRENI PER ACCORPAMENTO ALL'U.I.
mazzettiadriano
08 Gennaio 2018 alle ore 15:28
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 13:06
ciao,
premetto che sono nuova e mi sto addentrando da poco nel mondo PREGEO... ho fatto giusto qualche TM e devo dire che grazie a questo forum ho trovato diverse risposte che mi hanno aiutato nel predisporre le pratiche.
ora però ho un problema:
ho un terreno, mappale 1000, su cui sono edificate due villette, quindi mappale unico con 2 subalterni intestati a persone diverse: Bianchi e Rossi. Rossi decide di acquistare due terreni pertinenziali da annettere al proprio giardino (parliamo di circa 50 mq.) e mi chiede di fonderli nella sua scheda. i due terreni sono censiti come SEMINATIVI. preparo un TM per fusione di particelle ma l'Agenzia del Territorio me lo blocca (giustamente) perchè le titolarità sono differenti:
mapp. 1000 - Bianchi e Rossi
mapp. 1001 e 1002 - Rossi
come procedo?
pensavo di passare a Ente Urbano i mapp. 1001 e 1002, costituire le due aree urbane e fonderle con il sub dell'abitazione. è corretto? e se fosse corretto... come faccio? TM per..? Conferma di mappa?
grazie a tutti.
alessandra
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 14:27
"mazzettiadriano" ha scritto:
ciao,
come procedo?
grazie a tutti.
alessandra
Salve Alessandra o Adriano.
Vero, non si può fare anzi per la precisione si potrebbe fare ma il catasto non te lo consente.
La procedura che hai indicato è giusta. Il TM è per conferma di mappa senza estratto d'ufficio e con cambio di identificativo se le particelle trasferite all'urbano rimangono separate, altrimenti fai la fusione tra di esse con estratto d'ufficio e libretto senza misure.
al3ssandra
09 Gennaio 2019 alle ore 15:03
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 15:06
ciao!
sono Alessandra che chiedeva informazioni per il TM...
grazie mille per l'aiuto!!!
procederò in questo modo!!!
al3ssandra
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 11:29
ciaooooooo...
visto che sei così gentile... sto provando a fare il TM per fusione delle particelle e passaggio all'urbano. (volevo fare così almeno una volta ottenuta l'approvazione del TM devo costituire una sola area urbana)
ho problemi con il modello censuario... come si fa?
mapp. 1001 di ca 25
mapp. 1002 di ca 20
grazieeeeeeeee
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 12:30
"al3ssandra" ha scritto:
ciaooooooo...
mapp. 1001 di ca 25
mapp. 1002 di ca 20
grazieeeeeeeee
Salve.
Dovresti saperlo.. fa parte delle conoscenze che il tecnico deve avere prima di ricevere l'incarico.
Il modello lo devi fare da sola, il suggerimento è quello di fare la proposta di aggiornamento confermarla e dopo richiedere al pregeo di redigere il suo modello censuario.
Questo modello può anche non essere quello giusto e una volta verificata la correttezza, lo salvi.
Inserisci il modello in questa discussione e vediamo di esaminarlo e approfondire la discussione.
al3ssandra
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 14:46
mi sembra corretto!
come ti anticipavo sono una neofita... lo studio per cui lavoro non ha mai trattato i TM in prima persona e lo sta facendo solo ora...
a suo tempo avevo imparato a fare Docfa a furia di farmeli sospendere e andare a chiedere... continuerò con questo sistema!
grazie ancora per il tuo tempo.
a presto e buon lavoro
al3ssandra
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 14:22
TM approvato!!
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sono a quota 4 TM di esperienza!!
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2019 alle ore 15:15
TM approvato!!
Sarebbe bene tu spiegassi come hai fatto, anche perchè non è detto che il TM sia corretto nonostante l'approvazione.
al3ssandra
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2019 alle ore 09:50
porca miseria... come il mio capo!! #mainagioia... #mainasoddisfazione...
comunque...
TM per variazione con estratto rilasciato dall'ufficio.
fusione di 2 particelle e passaggio all'urbano per successivo accorpamento all'u.i. censita al catasto fabbricati mapp. 1000 della medesima proprietà
Censuario - mappale:
O A 0020 1001 000 00000 00 24 SN 001 01
S A 0020 1001 000 00000 00 00 000
C A 0020 000 a AAA 00000 00 24 SN 282 A AAA
O A 0020 1002 000 00000 00 15 SN 008 02
S A 0020 1002 000 00000 00 00 000 A AAA
variato l'estratto di mappa con fusione delle due particelle
sostituito il numero in AAA
predisposta proprosta di aggiornamento...
inviato all'agenzia del territorio...
approvato.
predisposto DOCFA per costituzione area urbana al mapp. 1100 generato dal TM
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2019 alle ore 13:01
comunque...
approvato.
Volevo solo condividere con te la soddisfazione del risultato.
Pratica perfetta.
Complimenti Geometra !
Auguroni
