PASSAGGIO ALL'URBANO (282) DI TERRENO SEMIN ARBOR |
DROMIK-89
22 Settembre 2010
Salve a tutti, devo redigere una conferma di mappa per passaggio ad ente urbano di un terreno senza sovrastante fabbricato poichè il fabbricato di proprieta' della ditta si trova sul mappale adiacente. Posso utilizzare lo stesso la tipologia 1..? perchè leggendo sul manuale delle tipologie è scritto: L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio all’Urbano di un fabbricato già censito al Catasto Edilizio Urbano con lo stesso numero ma non con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni, con conferma della geometria rappresentata nella mappa del Catasto Terreni. Grazie a tutti
a parte il fatto che il danno l'hai fatto doppio! dovresti cancellare l'altro messaggio prima che qualcuno lo blocchi rispondendoti! la risposta, anzi le risposte, al tuo cruccio l'avresti trovata qui: www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... se solo avessi rispettato le regole!
DROMIK-89
22 Settembre 2010
"geoalfa" ha scritto: a parte il fatto che il danno l'hai fatto doppio! dovresti cancellare l'altro messaggio prima che qualcuno lo blocchi rispondendoti! la risposta, anzi le risposte, al tuo cruccio l'avresti trovata qui: www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... se solo avessi rispettato le regole! CHIEDO scusa ma ho provato a cancellare il messaggio e non ho trovato il comando allora l'ho modificato mettendo che il messaggio si trovava qui. ho provato anche a cercare con esito negativo scrivendo una cosa diversa da quella dell'oggetto del forum trovato da te. Se mi indichi come toglierlo procedo.
succede! devi aprire il messaggio doppio e solo tu lo puoi fare, in alto a destra troverai il simbolo per cancellarlo... la X .
DROMIK-89
22 Settembre 2010
"geoalfa" ha scritto: succede! devi aprire il messaggio doppio e solo tu lo puoi fare, in alto a destra troverai il simbolo per cancellarlo... la X . geoalfa ho provato a cercare la X in alto a destra ma non è presente poi ho guardato in basso ed ho letto: Puoi inserire nuovi Topic in questo forum Puoi rispondere ai Topic in questo forum Puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum Puoi votare nei sondaggi in questo forum Non credo mi sia possibile cancellarlo non so per quale motivo.
...... non su questo post, ma su quello che devi cancellare, questo qui ormai può solo cancellare l'inserzione l'ultimo che risponde!
DROMIK-89
22 Settembre 2010
"geoalfa" ha scritto: ...... non su questo post, ma su quello che devi cancellare, questo qui ormai può solo cancellare l'inserzione l'ultimo che risponde! sono andato su quello e le scritte che ho inserito prima le ho prese da li. Forse perchè l'ho modificato da come era inizialmente per scrivere di venire in quest'altro forum.
Ultime recensioni
