Salve Per cercare di rispondere a questa domanda, devi allegare il modello integrato completo (AUS+TF+TM) e anche un bel disegno, e poi devi spiegare bene lo sbilancio di superficie di che cosa e riferito a cosa. Saluti
zeta85
21 Febbraio 2013 alle ore 09:47
Vicenza
Salve zeta85 Siccome mi interessa il tuo caso perchè potrebbe servire, come precedente, a me ed anche ad altri, se sei d'accordo, mandami il libretto completo (già con la proposta di aggiornamento) e l'EDM a questo indirizzo: ostist01@ostistoppa.191.it Non è la prima volta che affronto casi simili al tuo, poi la richesta personale è perchè non sono bene comprensibili tutte le immagini che hai allegato. Ovviamente devi avere molta pazienza affinchè riesca a scoprire dov'è il problema dello sbilancio di superficie. Saluti collega e buon lavoro
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Buongiorno a tutti. Nel modello censuario sono state indicate per le particelle derivate AAP, AAQ, AAY e ADO le superfici dei lotti costituite dalle medesime. Pertanto vi é sbilancio tra le superfici del modello ausiliario e quelle del frazionamento. Le superfici delle altre particelle derivate che non costituiscono dei lotti potevano poi essere dichiarate SR direttamente nel modello censuario del frazionamento. Mario.
Non ho analizzato tutti i modelli da te inseriti, ma mi è risaltato agli occhi che quando inserisci gli identificativi definitivi dei lotti, ad esempio "GGG", "FFF", dette particelle devono "preventivamente" essere costituite (a meno che le stesse non risultino inserite già nella banca dati catastali, questo avviene quando si accorpa una particella derivata ad una particella gia esistente), non puoi inserire degli identificativi definitivi se prima non li hai costituiti. Almeno questo a prima vista. Saluti e buon lavoro
zeta85
Vicenza
Ringrazio tutti per le risposte che mi avete dato; alcuni dei problemi da Voi riscontrati sono emersi infatti anche con il tecnico del catasto con cui ho avuto un colloquio anche stamattina. Vi farò sapere al più presto l'esito con le correzioni che ho apportato. Grazie.
zeta85
Vicenza
Stamattina il Tipo è stato finalmente approvato! Faccio notare che dopo aver apportato tutte le modifiche del caso (riguardanti le particelle da costituire, le superfici reali da dichiarare direttamente nel 51FTP, ecc.) il software che avevano in catasto non era in grado di gestire la mia proposta di aggiornamento in quanto, oltre all'elevato numero di punti inserito, si venivano a creare troppe particelle nel momento in cui andavo a frazionare tramite la proposta. Dopo vari tentativi abbiamo dovuto escogitare uno stratagemma alternativo e cioè invece di frazionare i mappali e fondere nei vari lotti tutti i mappalini derivati, ho redatto il modello censuario nel seguente modo: 1) Modello Ausiliario per fusione di tutti i mappali (terreni) in un'unica particella 2) Frazionamento dell'intero mappale derivato 3) Tipo mappale per fusione di uno dei mappali generati al punto precedente con altri già all'urbano In questa maniera al momento del frazionamento tramite la proposta i mappali che si andavano a formare, oltre ad essere di un numero notevolmente inferiore, erano già interamente definiti. Il tecnico catastale, con molta pazienza, ha dovuto comunque agire manualmente per adattare alcuni punti in quanto gli era uscito un errore al momento dell'inserimento della mia proposta ma tutto è andato a buon fine. Ci tengo a ringraziare e a sottolineare che se non fosse stato per la massima disponibilità e collaborazione di alcuni Tecnici Catastali (Provincia di Vicenza) non sarei mai riuscito a portare a termine questo complesso atto di aggiornamento. Spero inoltre possa essere d'aiuto a qualcun'altro. Grazie e buon lavoro
Salve Il modello ausiliario che hai usato in termini molto terra terra si chiama fusione preventiva e alcune volte, questa precedente fusione, risulta molto utile. Comunque bene che tutto sia andato a buon fine. Saluti
Gameover
09 Maggio 2008
Salve Colleghi mi riallaccio a questo post per esporre il mio problema. Ho cercato nel forum e nella FAQ però siccome il mio è un caso particolare non sono riuscito a trovare una risposta completa. Sto procedendo al frazionamento di un lotto edificato per frazionare la corte in modo che la derivata, in forza di successione, passi a un erede dell'intestatario attuale deceduto. Nell'atto però devo trattare un fabbricato (quindi TM+TF) oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia quale "fabbricato fantasma". Il problema è che quest'ultimo ricade su tre particelle di cui una è la suddetta corte le altre invece risultano intestate ad individui diversi (problema da attribuire a un rettifica di confine mai fatta e non voluta dalle altri parti). Nelle due parti ricadenti sulle particelle diverse dalla corte mi ritrovo ad avere uno sbilancio di superfici in quanto la parte che rimarrà ai terreni supera la tolleranza di 1/20 tra SN e superficie grafica da EDM. Sapreste dirmi come fare per risolvere il problema dello sbilancio di superfici dal momento che le particelle interessate dal suddetto fabbricato non hanno confini materializzati e quindi al momento non rilevabili? Preciso che l'atto sarà trattato in modalità Pregeo 9. Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere Saluti
Salve Scusa prima parli di sbilancio di superifici tra SN e SR, poi scrivi che non è possibile rilevare i confini, non capisco cosa vuoi dire. Allegando un'immagine forse è più chiaro. Saluti
Gameover
09 Maggio 2008
Si scusa ho sbagliato io, lo sbilancio è tra superficie nominale e superficie grafica da edm e non da Sn e SR. tinypic.com/r/ftpv1g/5 Questo è lo schema. Le particelle 420 e 421 sono quelle interessate dallo sbilancio di superficie
"Gameover" ha scritto: Si scusa ho sbagliato io, lo sbilancio è tra superficie nominale e superficie grafica da edm e non da Sn e SR. tinypic.com/r/ftpv1g/5 Questo è lo schema. Le particelle 420 e 421 sono quelle interessate dallo sbilancio di superficie Bisogna controllare se vi siano stati frazionamenti parzialmente inseriti in atti. In questo caso inseriti solo in visura ma mai inseriti in mappa. In altri casi può verificarsi l'opposto. I frazionamenti si possono trovare allegati agli atti di acquisto oppure semplicemente indicati in protocollo e data sempre sugli atti. La finalità dei frazionamenti sono sempre quelli di trasferire porzioni della particella originaria. Saluti.
Gameover
09 Maggio 2008
"totonno" ha scritto: "Gameover" ha scritto: Si scusa ho sbagliato io, lo sbilancio è tra superficie nominale e superficie grafica da edm e non da Sn e SR. tinypic.com/r/ftpv1g/5 Questo è lo schema. Le particelle 420 e 421 sono quelle interessate dallo sbilancio di superficie Bisogna controllare se vi siano stati frazionamenti parzialmente inseriti in atti. In questo caso inseriti solo in visura ma mai inseriti in mappa. In altri casi può verificarsi l'opposto. I frazionamenti si possono trovare allegati agli atti di acquisto oppure semplicemente indicati in protocollo e data sempre sugli atti. La finalità dei frazionamenti sono sempre quelli di trasferire porzioni della particella originaria. Saluti. Le particelle dalla 414 alla 424 sono state inserite dall'agenzia stessa in fase di richiesta, da parte del sottoscritto, dell'estratto di mappa per aggiornamento poichè prima in mappa erano rappresentate da un'unica particella. La superficie in visura delle stesse è nominale. Attualmente la 420 ha una SN di 200 mq e una superficie grafica di 189 mq quindi già fuori tolleranza. Togliendo poi i 14 mq della porzione di fabbricato da accatastare (preciso che il fabbricato andrà dichiarato come porzione di u.i.u.) mi ritrovo ad avere una SN per la parte rimanente di 186 mq (part.lla V 420) mentre la superficie grafica diventa 175 mq sempre fuori tolleranza. Come potrei procedere?
Salve Quello che non riesco ad inquadrare è, ma la finalità della sistemazione dello sbilancio di superficie qual'è?? Non mi pare che detto problema impedisca di redigere il tuo atto geometrico. O forse ci sono altre motivazioni che noi ancora non conosciamo?? Saluti cordiali
