DEVO FRAZIONARE IN QUATTRO DERIVATE UN'AREA CORTILIZIA COMPRESA ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO CON FORMA CIRCA AD U. HO RILEVATO TUTTI I VERTICI DELLE NUOVE PARTICELLE CHE HANNO TUTTE FORMA RETTANGOLARE. QUANDO DEFINISCO IL CONTORNO DELLA PRIMA PARTICELLA CON LA RIGA 7 INSERISCO UNA LINEA NC PER IL LATO COINCIDENTE CON IL PERIMETRO DEL FABBRICATO, MENTRE PER I RIMANENTI LATI INSERISCO LINEE RC. LA SECONDA PARTICELLA HA CHIARAMENTE UN LATO IN COMUNE CON LA PRIMA; RIPETO PER TALE LATO UNA LINEA RC CHIUDENDO COME SOPRA IL CONTORNO OPPURE INSERISCO SOLO I RIMANENTI TRE LATI SENZA CHIUDERE COMPLETAMENTE IL CONTORNO? HO PROVATO NEI DUE MODI MA QUANDO ESEGUO IL COMANDO "ADATTA" FACENDO LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, IL PROGRAMMA MI FA COINCIDERE DUE VERTICI DEL FRAZIONAMENTO CHE DEVONO RICADERE SULL'AREA LIBERA CON DUE PUNTI DEL FABBRICATO CHE NON CENTRANO NULLA, "INTRECCIANDO" LE LINEE DI FRAZIONAMENTO. ANCHE SE MANUALMENTE RIPOSIZIONO I PUNTI QUANDO ELABORO LA PROPOSTA IL PROGRAMMA MI GENERA DELLE LINEE VIOLA E SI "PIANTA". DOVE SBAGLIO?
AVEVO GIA' PROVATO A RIDURRE IL RAGGIO DI ADATTAMENTO A 0,1 MA NON CAMBIAVA NULLA. OGGI HO AGGIORNATO PREGEO 8 CON LA VERSIONE 12.12.04...... IL COMANDO ADATTA PRODUCE SEMPRE LO STESSO PROBLEMA (ANCHE CON RAGGIO 0,10) MA ALMENO ORA MI CONSENTE DI RIPOSIZIONARE I PUNTI MANUALMENTE E LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO VIENE CORRETTAMENTE ELABORATA!!!
