Giorno...scusate la domanda, come si risolve il problema, se lo è, dei punti di intersezione che pervengono dall'elaborazione della proposta nel caso di particelle attigue? E' un'autoallestito... Nel senso, fatta la prima, nel fare la seconda se disegno sopra la linea di confine mi da errore. Se mi tengo più indietro le particelle non si toccano più... Ovviamente nel caso specifico devo inserire un nuovo fabbricato a cavallo delle due particelle, vengono individuati 4 punti di intersezione tra i lati del nuovo fabbricato e le due linee che in teoria dovrebbero essere una unica..
adesso non ho il programma sottomano per rinfrescarmi la memoria... :roll:
però quando fai il contorno invece di ripassare una riga già fatta devi selezionare chiudi area....o chiudi contorno...adesso non ricordo precisamente... :roll:
