/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / particella non trattata presente nell'estratto-err...
Autore particella non trattata presente nell'estratto-errore
francoflorE
02 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2013 alle ore 19:31
CONTROLLI DI APPROVABILITA’
errore la particella 2553 definita nella proposta di aggiornamento
non esiste nel modello censuario
errore la particella 2554 definita nella proposta di aggiornamento
Nel controllo di approvabilità compare questo errore.
I mappali 2553 e 2554, presenti nell’estratto , non sono interessati dall’aggiornamento, per cui non si capisce perché non posso andare avanti nella predisposizione dell’atto di aggiornamento.
Il tipo e di modesta entità, uguale per caratteristiche ad uno che mi è stato approvato pochi giorni fa.
Ho provato a ricaricare il tipo, ma niente da fare. Protrebbe essere un difetto dell’estratto ?
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2013 alle ore 20:13
Quando hai redatto la proposta d'aggiornamento, hai escluso, eliminato, debellato, non tenuto conto, di dette particelle dall'elaborazione ? E finisce qui , se no (giustamente) geoalfa ( che saluto) andrà su tutte le furie,... )
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 09:16
A quanto si capisce dalla tua domanda, le p.lle 2553 e 2554 sono state richieste nell'EDM ma non vengono trattate nell'atto di aggiornamento per cui prima di redarre la proposta di aggiornamento occorre deselezionare dette p.lle dall'EDM.
francoflorE
02 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 10:59
Questa operazione ( deselezionare) andava fatta con le precedenti versioni, con l'ultima versione come andrebbe fatta, visto che fino ad adesso il problema non si era verificato?, comunque se esiste la possibilità di deselezionare mi piacerebbe saoer come. Grazie per l'aiuto
F.Flore
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 12:38
F.Flore
Cerca in alto a SX l'apposita icona che serve per selezionare le p.lle trattate col tipo.
francoflorE
02 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 14:29
Risolto, grazie, ed anche già approvato, mi ha tratto in inganno un precedente nella quale non è stata necessaria l'operazione di deselezionale le particelle non trattate. Il comando l'ho individuato, dopo che mi è stata segnalata la possibilità di questa operazione. Grazie comunque
Blumatica
