Particella non presente su estratto |
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Buongiorno! Ho redatto un TM utilizzano un estratto rilasciato dall'AdT al quale ho aggiunto una particella con l'autoallestito. Ora in fase di compilazione del modello censuario, tale modello mi risulta errato comparendo l'errore (particelle non presenti sull'estratto di mappa associato e quindi l'elenco di tutte le particelle). Pensando si trattasse di un problema legato all'ordine di compilazione dei documenti, ho provato a fare prima il censuario e poi la proposta di aggiornamento e viceversa, ma il problema persiste!... Grazie a chi mi potrà aiutare. Buon Lavoro
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
beh, visto che hai "sverginato" l'estratto, completa l'opera aggiungendo al listato quello che cerca Pregeo... ricorda che al PDF devi selezionare "autoallestito" (ma tanto ti sgama lui!) ciao
dd
28 Aprile 2008
ciao a tutti! sono nuovo di registrazione, o meglio.. mi sono registrato da qualche mese a questa parte ed è da un po ke seguo questo sito, è molto interessante anchio ho lo stesso problema.. al momento di salvare il modello censuario mi dice "51FTP: Riga 1: Particella non presente sull'Estratto di Mappa associato", premetto ke ho installato l'ultima versione di pregeo.. sp5.. e premetto ke ho richiesto l'EdM digitale.. premetto ancora ke ho una sola particella e quindi non so come procedere.. ho già provato facendo prima il modello censuario e poi la proposta ma nulla. Qualuno sa aiutarmi?grazie
"dd" ha scritto: ciao a tutti! sono nuovo di registrazione, o meglio.. mi sono registrato da qualche mese a questa parte ed è da un po ke seguo questo sito, è molto interessante anchio ho lo stesso problema.. al momento di salvare il modello censuario mi dice "51FTP: Riga 1: Particella non presente sull'Estratto di Mappa associato", premetto ke ho installato l'ultima versione di pregeo.. sp5.. e premetto ke ho richiesto l'EdM digitale.. premetto ancora ke ho una sola particella e quindi non so come procedere.. ho già provato facendo prima il modello censuario e poi la proposta ma nulla. Qualuno sa aiutarmi?grazie  non si riesce a comprendere bene la sequenza dei passaggi fatti. hai citato correttamente in riga 0 il foglio e particella? hai associato al libretto l'estratto wegis? hai controllato l'estratto di mappa? ricordo che per questo Dioptra ha messo a disposizione una ottima utility ! e pure free! se hai fatto queste verifiche, non coprendo perchè hai questi problemi. se invece hai manomesso in qualche maniera il file originale wegis, ti consiglio di trasportarlo in una cartella provvisoria, poi nella cartella "Estratti" di Pregeo, riscompatta il file zip intonso, quindi controllalo con la OK di Dioptra-Udino- e dopo rifai tutte le procedure solite. cordialità cordialità
studioGC
23 Dicembre 2005
Salve mariozebrone, Se ho capito bene hai richiesto un estratto all'ADT, poi ti sei accorto che ti sei dimenticato una particella e l'hai aggiunta. Questa procedura non è corretta in quanto vai a manomettere l'estratto. Puoi far finta che l'estratto non lo hai richiesto e usando il raster di appoggio che già hai, fai l'autoallestito con tutte le particelle che ti occorrono. Ovviamente pagando i diritti di autoallestito. Buon lavoro
geopegros12
01 Giugno 2008
"geoalfa" ha scritto: "dd" ha scritto: ciao a tutti! sono nuovo di registrazione, o meglio.. mi sono registrato da qualche mese a questa parte ed è da un po ke seguo questo sito, è molto interessante anchio ho lo stesso problema.. al momento di salvare il modello censuario mi dice "51FTP: Riga 1: Particella non presente sull'Estratto di Mappa associato", premetto ke ho installato l'ultima versione di pregeo.. sp5.. e premetto ke ho richiesto l'EdM digitale.. premetto ancora ke ho una sola particella e quindi non so come procedere.. ho già provato facendo prima il modello censuario e poi la proposta ma nulla. Qualuno sa aiutarmi?grazie  non si riesce a comprendere bene la sequenza dei passaggi fatti. hai citato correttamente in riga 0 il foglio e particella? hai associato al libretto l'estratto wegis? hai controllato l'estratto di mappa? ricordo che per questo Dioptra ha messo a disposizione una ottima utility ! e pure free! se hai fatto queste verifiche, non coprendo perchè hai questi problemi. se invece hai manomesso in qualche maniera il file originale wegis, ti consiglio di trasportarlo in una cartella provvisoria, poi nella cartella "Estratti" di Pregeo, riscompatta il file zip intonso, quindi controllalo con la OK di Dioptra-Udino- e dopo rifai tutte le procedure solite. cordialità cordialità salve mi sono iscritto da pochi gg ho appena letto di questa utility free offerta da Dioptra potresti indicarmi dove la trovo. Grazie geoalfa P.s. ho una domanda : oggi sono stato all' "Ag D Terr." per 2 diversi wegis ma in tutti e 2 i casi le particelle non erano: inserite o registrate in mappa? non ho capito bene il caso. comunque ho dovuto fare un pò di giri : controllare le particelle mancanti dal tecnico, fare le visure, controllare il numero di frazionamento o mappale, protocollare l'istanza in segreteria, portarla dal tecnico che mi farà sapere tra una settimana, e poi se ne parla del frazionamento che devo presentare. Non è la prima volta che mi succede quest'odissea ma almeno vorrei capire perchè tutto questo? e è normale? Potreste spiegarmi bene perchè ciò accade? Grazie mi sareste d'aiuto scusate di nuovo per l'intromissione con un altro argomento.
la rettifica delle incongruenze nelle mappe dipende dalla disponibilità del personale allo scopo incaricato, quindi dipende dal numero, dal carico di lavoro arretrato, dalle ferie, dalle malattie e da tutto ciò che dipende dall'uomo. comunque di solito, sono abbastanza veloci se non ostacolati da cause appunto dipendenti dai casini pregressi, dove non di rado sono stati provocati dalla mano dell'utenza frettolosa, incapace ed arruffona, spesso, troppo spesso, coadiuvata da qualche mano poco ortodossa interna all'amministrazione! sarebbe anche ora che queste mani vengano mozzate come fanno alcuni mussulmani con le mani dei ladruncoli! cordialità
geopegros12
01 Giugno 2008
"geoalfa" ha scritto: la rettifica delle incongruenze nelle mappe dipende dalla disponibilità del personale allo scopo incaricato, quindi dipende dal numero, dal carico di lavoro arretrato, dalle ferie, dalle malattie e da tutto ciò che dipende dall'uomo. comunque di solito, sono abbastanza veloci se non ostacolati da cause appunto dipendenti dai casini pregressi, dove non di rado sono stati provocati dalla mano dell'utenza frettolosa, incapace ed arruffona, spesso, troppo spesso, coadiuvata da qualche mano poco ortodossa interna all'amministrazione! sarebbe anche ora che queste mani vengano mozzate come fanno alcuni mussulmani con le mani dei ladruncoli! cordialità nel caso abbia capito bene che hai risposto al mio quesito geoalfa.grazie vuoi dire che è il solito discorso dell'efficienza italiana amministrazioni prima di tutto. e non di tecnici privati poco attenti alla registrazione degli aggiornamenti presentati in passato magari prima dell'era informatica. la mia è comunque una domanda per capire in quanto profano del meccanismo ma consapevole sempre più della difficolota a cui andiamo incontro noi tecnici per portare la "carta" al committente. scusa mi sono un poco pococ pococ sfogatoc.ciao grazie
Ultimi termini
