/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Oggetto del rilievo nel tipo frazionamento
Autore Oggetto del rilievo nel tipo frazionamento
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 13:21
Buongiorno,
sto elaborando un frazionamento e mi assale un dubbio. Semplificando: della particella originaria A da frazionare, ottengo che la dividente (linea rossa) rimanga quasi interamente all'interno del triangolo fiduciale; all'opposto, metà della particella A rimane esterna al lato fiduciale.
Il mio dubbio è: nel caso di frazionamento cosa bisogna intendere per "oggetto del rilievo"? La superficie della particella da frazionare, o solo la linea dividente?
Nel primo caso, come è riportato nell' "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" la superficie eccedente il lato del triangolo supera il 30% dell'intera superficie, quindi dovrei battere un quarto PF.
Spero qualcuno mi chiarisca questo dubbio.
Ah ancora una cosa, scusate la domanda forse banale ma, ho ben capito che il tipo frazionamento deve essere firmato dai titolari ecc, ma mi chiedo, è OBBLIGATORIO che anche la copia che va consegnata in comune debba riportare tali firme? (di logica direi di sì)
O è sufficiente che sia firmata la sola copia che rimane al tecnico?
Paolo
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 16:35
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Nei Tipi di Frazionamento per "oggetto del rilievo" si intendono solamente le nuove dividenti, escludendo le linee nere rappresentanti i confini già esistenti in mappa.
