/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Nota prot. nº 34902 del 15/5/2006
Autore Nota prot. nº 34902 del 15/5/2006
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 16:07
cito: "Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale, errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sola geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il Comune. "
Volevo sapere cosa si intende per "etc." e se esistono altri documenti dell'AdT che chiariscano questo "etc".
Nel mio caso se cambio il modello censuario di 3 mq per errore inserimento dati, devo rifare il deposito?
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 17:04
A mio parere, proprio perchè vai a toccare la consistenza, anche se di poco, ci vuole una nuova notifica, altrimenti non c'è corrispondenza tra quanto depositato in comune e quanto eventualmente dichiarato dal notaio, special modo se trattasi area edificabile, per esempio -
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 11:00
Rispolvero....
perchè mai andrebbe ridepositato se si tratta solo di modifica della SN senza alcuno spostamento dei confini e quindi della "geometria di aggiornamento" come puntualmente dice la circolare?
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 13:41
Quando eravamo "scemi" si riteneva tutti che il Tipo andasse ridepositato nel solo caso fosse necessario ridisegnare l'estratto di mappa aggiungendo o togliendo subalterni o tracciando una dividente sensibilmente diversa dalla prima.
Adesso in questo clima di terrore autoindotto c'è chi lo rideposita anche per modifiche alla Relazione Tecnica o ai dati personali.
La norma (superata dall'attuale collegamento telematico tra comuni e Catasto) nacque per permettere ai comuni di intuire preventivamente operazioni di lottizzazione abusiva. In quest'ottica modifiche diverse dalla geometria particellare non dovrebbero essere ridepositate.
