/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / NOT A VALID PASSWORD. CONTROLLA PREGEO.INI
Autore NOT A VALID PASSWORD. CONTROLLA PREGEO.INI
silvanopasuch
09 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 10:23
HO PROVATO I VS. SUGGERIMENTI
1) ELIMINATO CARTELLA PREGEO
2) REINSTALLATO PREGEO 9.00 E 9.02 SENZA PROBLEMI
AL LANCIO SCHERMATA CON AGGIORNAMENTO ARCHIVI FUNZIONA FINO ALLA CREAZIONE E POI DA
"ERRORE MANCA FILE ARCH2.MBD VERIFICA PREGEO.INI"
SE SALTO ALLINEAMENTO ARCHIVI E PROVO A IMPORTARE ARCHIVIO TAF STESSO ERRORE + NOT A VALID PASSWORD.
QUALCUNO HA DEI SUGGERIMENTI DA DARMI
TANIA
LeoBS
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 11:25
ARCH GEOM Not a valid password
Ho avuto lo stesso problema che ho risolto sostituendo il file di archivio "arch2.mdb" con una copia presa da un altro pc sul quale non avevo installato l'aggiornamento del Pregeo SP2.
Pare che su alcune macchine l'aggiornamento danneggi il file archivio che si trova nella cartella:
C:PregeoArch
Se non si dispone di una copia del file di archivio non resta che seguire la seguente procedura:
1. Vada da Risorse del Computer in C:PregeoArch e cancelli tutti i files ad eccezione di Comunt.dat (faccia una copia di sicurezza di tali files prima di cancellarli).
2. Vada nella cartella C:FiducialDati e cancelli tutti i files presenti;
3. Lanci il Pregeo, le verrą chiesto di creare i nuovi archivi, dia l'OK;
4. Chiuda il Pregeo e verifichi che in Tabula il problema sia risolto.
In questo modo si risolve il problema ma si perde l'archivo dei lavori.
Si suggerisce di tenere una copia del file archivio "arch2.mdb" in attesa del nuovo Service Pack del Pregeo che potrebbe permetterne il recupero.
In bocca al lupo !!
silvanopasuch
09 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2007 alle ore 09:13
GRAZIE MILLE PER L'AIUTO ADESSO FUNZIONA.
SPERIAMO CHE CON PREGEO 10 NON CI SIANO GLI STESSI PROBLEMI.
SALUTI
TANIA
Dioptra
