/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / non si visualizzano gli identificatifi dei celerim...
Autore non si visualizzano gli identificatifi dei celerimetrici
SAVE
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 17:41
Buona sera,
se qualcuno mi può aiutare, quando predispongo il documento per la presentazione, non si visualizzano gli identificatifi dei celerimetrici negli allegati grafici. cosa posso fare? Ho gia rifatto due volte la prova. grazie
valedessi
27 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 17:51
Anch'io ho lo stesso problema di Save riguardo la mancata visualizzazione degli identificativi negli allegati grafici del pdf di Pregeo. Qualcuno ci puo' aiutare? Grazie mille
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 18:41
Buona sera a voi, date un occhio alle seguenti discussioni a riguardo:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7940&postdays=0&postorder=asc&start=0
e ce ne sono tante altre, cercate nel forum.
Di solito, ad esempio per le righe verdi mancanti dei fiduciali, basta uscire dalla predisposizione, rielaborare e rientrare nella predisposizione.
Buon lavoro.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 18:43
Io di solito chiudo lo schema del rilievo o sviluppo e lo riapro. Poi dovrebbe funzionare. Cosi pure per le linee verdi di collegamento tra i PF.
STONEX
