/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / non parte "dematerializza il tipo nel modello...
Autore non parte "dematerializza il tipo nel modello PDF"
guidoc
10 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 23:23
salve qualcuno sa come posso risolvere questo problema, quando clicco sul pulsante :"dematerializza il tipo nel modello PDF" parte la schermata "selezionare libretto dall'archivio, IO seleziono il libretto elaborato ma non succede nulla la pagina rimane vuota, spero di essere stato chiaro grazie per chi risponde
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 08:02
eh!
come no?
ritenta!
guidoc
10 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 08:49
volevo precisare che sono nuovo ed è la prima volta che faccio una pratica con questo, pc , cosa mi consigliate di disistallare e istallare nuovamente, il programma oppure esiste una soluzione grazie
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 08:59
forse mi sono espresso troppo bruscamente, ma
in altri post si consiglia di non usare la versione di novembre di PreGeo10!
l'AdT ha provveduto a ripristinare la vecchia versione di marzo e quella devi usare reinstallandola senza cancellare la vecchia, così ho fatto io!
poi, per il resto, prima di postare una domanda il cui argomento è già presente in altri post, fai la ricerca e leggi le risposte ad essi, solo poi in assenza di chiarezza, accodati ed inserisci il tuo dubbio!
guidoc
10 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 10:35
grazie della risposta celere , non preocuparti del modo della tua risposta , mi devo mettere nei panni di chi legge e capire quale informazioni ho dato , mi sono accorto che erano incomplete , spero di risolvere il problema
guidoc
10 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2010 alle ore 01:38
finalmete ho risolto il problema ,grazie alle istruzioni riportate qui :http://www.dioptra.it/blog/InstallazionePregeo.pps
INfatti sono riuscito a cancellare tutto e reistallare una versione precedente
Studio Tecnico Guerra
