/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / non è presente tra gli identificativi originali
Autore non è presente tra gli identificativi originali
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 14:15
sapete dirmi che cosa significa questa scritta nel modello censuario? non riesco a capire a cosa si riferisca.
[quote]
: 1 : non è presente tra gli identificativi originali
: 2 : non è presente tra gli identificativi originali
: 3 : non è presente tra gli identificativi originali[/quote]
ovviamente sto usando l'estratto ritirato dall'agenzia, l'unica cosa strana a cui posso pensare, è che alcune particelle devo inserirle manualmente nel censuario, dato che non mi riconosce la superficie e la qualità in automatico come sempre.
vi ringrazio anticipatamente per le risposte!
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 14:55
Forse si riferisce alle p.lle indicate in riga 0.
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 17:05
che scemo che sono :( :( :(
ho importato da un altro sistema il libretto e mi messo genericamente le particelle 1,2 e3
grazi mille it9gvo, come sempre puntuale ed esaustivo :P
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2013 alle ore 19:12
Anch'io non riuscivo a capire dove sbagliavo sul censuario, invece l'errore stava da un'altra parte! ora con la proposta di aggiornamento già chiusa mi salva solo SpyPRE III...
PS: e sono asino due volte, perché Udino ha spiegato a chiare lettere che in riga zero ne basta solo UNO degli identificativi interessati per non incorrere in errore!
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2013 alle ore 08:57
Dalle mie parti, quando ti cade qualche cosa involontariamente, si dice che qualcuno ti sta nominando.
Ti ringrazio della citazione. In realtà questo è proprio vero, in riga zero basta una sola particella tra quelle utilizzate.
Questo contrasta, invece, per me, con l'idea di efficenza che si vorrebbe attribuire a pregeo.
Infatti, poi, c'è bisogno ulteriormente di specificare quali particelle si intendono utilizzare per la proposta di aggiornamento, altra castroneria di pregeo, mediante lo stralcio, che abbisogna di sviluppo di una procedura apposita e costosa.
1. soluzione
Basterebbe che pregeo utilizzasse tutte le particelle presenti nella riga zero e non ci sarebbe bisogno dello stralcio;
2. soluzione
Basterebbe che pregeo mettesse a disposizione tutte le particelle dell'estratto automaticamente per la redazione della proposta e sempre automaticamente desumesse dalla proposta le particelle utilizzate nella sua redazione.
Potremmo così utilizare i PV di altre particelle snappandoli direttamente sui vertici dell'estratto, senza avere le soluzioni diverse che si ottengono dall'indicare gli stessi punti sul raster.
udino
Studio Tecnico Guerra
