MTD
28 Aprile 2007
Salve!!! probabilmente i protocolli pregeo sono andati a farsi benedire, controlla che sicuramente sono andati in tilt nel senso che un libretto si è spostato da un protocollo all'altro ed avendo cordinate diverse non te lo fa vedere. Saluti!!!
geomcre
24 Febbraio 2006
Oppure perchè il rilievo riguarda un Comune con le coordinate 4808500 ecc ed est 2350500 nell'estratto di mappa? Invece i punti fiduciali hanno le coordinate 2541 ecc e 1254 ? Come posso assemblare il rilievo ed il wegis? Grazie per la collaborazione.
Quando all'inizio ti compare solo l'estratto di mappa, vai in alto a sinistra in vista e clicca su zoom rilievo,...deve comparirti il rilievo fatto da te, poi senza indugi fai direttamente orientamento e ti scegli il punto da appoggiare, poi vai sulla freccetta vista precedente, ed il gioco è fatto, basta collpcare quel punto e il rilievo rimane sulla mappa,...proooova !!!
geomcre
24 Febbraio 2006
Il problema e che non mi compare il mio rilievo. Con questa procedura. Grazie
MTD
28 Aprile 2007
Salve!!! vedi che il libretto associato all'EDM non corrisponde più, a me è capitato diverse volte, uno o più libretti si scambiano il posto nell'elenco come delle schegge impazzite il rilievo del 21 lo trovavo una volta nel 11 poi nel 4 e poi nel 34 dopo di che in fase di predisposizione della proposta di aggiornamento non vedevo il rilievo, andavo a rielaborare e poi mi ritrovavo su quel protocollo un altro libretto ed è per questo motivo che evito di tenere diverse pratiche nella cartella pregeo. Di solito finisco la pratica e una volta approvata la elimino da pregeo, diverse volte ho dovuto disinstallare e reinstallare il software. Così facendo se mi ricapita non ho il problema di gestire una miriade di pratiche. Saluti!!!
"geomcre" ha scritto: Dopo aver elaborato un libretto mi vado a fare la proposta e quando arrivo all'orientamento non riesco più a vedere il mio rilievo ma solamente l'estratto di mappa rilasciato dal catasto.Facendo delle prove nopn riesco più a vedere il mio rilievo nella proposta di aggiornamento. Sapete darmi dei suggerimenti? Grazie per la collaborazione A me è capitato spesse volte e ho fatto ricomparire il rilievo scegliendo la scala 1:10000 Buon lavoro
"geomcre" ha scritto: Dopo aver elaborato un libretto mi vado a fare la proposta e quando arrivo all'orientamento non riesco più a vedere il mio rilievo ma solamente l'estratto di mappa rilasciato dal catasto.Facendo delle prove nopn riesco più a vedere il mio rilievo nella proposta di aggiornamento. Sapete darmi dei suggerimenti? Grazie per la collaborazione Salve Faccio una ipotesi: se il libretto è con righe 8 con relative coordinate, è molto probabile che hai sbagliato le coordinate sulle righe tipo 8. Se non compare il tuo rilievo sull'estratto edm vuol dire che il rilievo stesso non è posizionato correttamente sull'estratto. Devi verificare bene quanto ti ho detto prima, poi facci sapere. Saluti
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
kricaste
20 Dicembre 2017 alle ore 09:39
buonasera a tutti! sto eseguendo un frazionamento e fin qui nessun problema. Il problema nasce quando vado a fare la proposta di aggiornamento e all'improvviso il mio rilievo sparisce, il programa lo rileva ancora perché se prova a fare "fai zoom su rilievo" mi si sposta sulla zona dove c'è il rilievo però non visualizzo punti e linee. Ho provato a rinstallare il programma ma non cambia nulla. Grazie a chi mi aiuterà a risolvere il problema
E' probabile che l'EDM rilasciato dall'Ufficio sia danneggiato. Se ci posti libretto, EDM e uno schizzo per come dev'essere la proposta, sono sicuro che qualcuno potrà aiutarti, tra cui certamente me stesso! Buon lavoro
