/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Motivazioni di frazionamento presso il comune.
Autore Motivazioni di frazionamento presso il comune.
Geom.Michele
04 Febbraio 2014 alle ore 12:56
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 10:32
Salve, sono un geometra alle prime esperienze lavorative, volevo togliermi un dubbio su un frazionemento con deposito del tipo mappale al comune. Chiedo scusa innanzitutto se ho aperto una discussione già esistente, ma non ho trovato niente sul forum riguardante questa mia domanda ....
Allora, dopo aver elaborato il tutto tramite pregeo, so che bisogna fare il deposito al comune di appartenenza del lotto frazionato, mi sono recato presso il comune, dopo lunghe attese circa 2 settimane, stamani richiamo per l'ennesima volta e il geometra del comune mi dice che non è possibile notificare il deposito in quanto mancano le motivazioni del frazionamento... ORA vorrei chiedere, perchè ho consultato tutte le leggi in riguardo ma da nessuna parte ho trovato che bisogna motivare il tipo, c'è qualcuno che mi possa dare spiegazioni in riguardo???
grazie anticipatamente ... buon lavoro a tutti ....
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 11:46
Non si capisce se stai trattando l'atto di aggiornamento come Tipo di Frazionamento con Tipo Mappale, solo come Tipo Mappale o solo come Tipo di Frazionamento
mica sempre........ vedi casistica di cui alla nota prot. 30707/2009
se sul lotto/lotti oggetto di frazionamento insiste un fabbricato, evidentemente il tecnico del Comune vuole sapere la leggitimità urbanistica del fabbricato, ovvero il titolo urbanistico (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire etc......)
Okkio se il manufatto è abusivo!
Geom.Michele
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 12:16
Mi spiego meglio, ho un particella su cui c'è un fabbricato, non abusivo tutto regolare, costruito con un indice di fabbricabilità inferiore di gran lunga rispetto a quello consentito. Ora il proprietario vuole frazionare il lotto in modo da avere il fabbricato e la corte, e il restante terreno a parte per una futura vendita del solo fabbricato con corte. ho presentato il tipo e mi hanno chiesto la motivazione. tutto qua ...
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 12:25
visto che l'area residuale è una sola il tuo caso sembri che rientri nell'ipotesi "B" della nota prot. 30707/2009, quindi l'atto di aggiornamento può avere la valenza di solo Tipo Mappale o di Frazionamento con Tipo Mappale(questo tocca a te decidere). In entrambi i casi occorre il deposito in Comune, fornendo informazioni come precedentemente detto in merito al titolo urbanistico del fabbricato(forse queste sono le informazioni che vuole sapere il tecnico, oltre al fatto che la porzione di lotto frazionata sarà in seguito oggetto di trasferimento).
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2014 alle ore 09:23
Vi è una norma che obbliga a depositare i frazionamenti (ed i tipi mappali con stralci di corte) in Comune, ma NESSUNA norma obbliga a fornire spiegazioni in merito.
Spiace constatare che vi sono dei professionisti disposti a subire l'abuso di potere da parte del tecnico comunale giustificandone l'illegittimo comportamento con la verifica di un presunto abuso edilizio od urbanistico.
Quel tecnico comunale faccia il suo dovere di controllare e, se del caso, reprimere gli eventuali abusi.
Non vada a rompere i co....ni a chi esegue atti di aggiornamento catastale che, tral'altro, per effetto delle probabili conseguenti tasse, contribuiscono a pagargli l'immeritato stipendio.
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2014 alle ore 10:02
Sono daccordo.
L'argomento è stato già trattato sino all'esaurimento. Il comune deve solo registrare l'avvenuto deposito, ed attivarsi subito dopo per reprimere tutti gli eventuali abusi o attività edilizie illegali che dovesse riscontrare o ipotizzare.
Non è dovuta alcuna informazione, di nessun tipo.
Dioptra
