/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Monografia nuova. Immagine mappa
Autore Monografia nuova. Immagine mappa
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 17:00
Ciao a tutti. E' un pò che non faccio una nuova monografia e mi sono dimenticato gli accorgimenti per fare una monografia nuova
Ho due foto che elaboro segnando il riferimento altimetrico e planimetrico. Alla fine dell'operazione creo un file JPG di peso inferiore ai 100kb
Per quanto riguarda la mappa catastale prendo una porzione della mappa e creo un JPG sempre del peso inferiore ai 100kb.
Nell'acquisizione di quest'ultimo però ho problemi. Non acquisisce l'immagine infatti.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 20:43
Quando la foto è scattata al massimo dei pixel, per ottenerne una "decente" di circa 50 Kbyte, consiglio di stamparla su carta, quindi di acquisirla con lo scanner a 200 dpi, a colori.
Anche il file dell'estratto di mappa non dovrebbe superare i 50 Kbyte; basta prendere una porzione della mappa non troppo grande.
Teniamo presente che il Pregeo usa più di 100 Kbyte per la "corografia" della monografia, quindi si arriva facilmente a superare i 320 Kbyte massimi richiesti da Pregeo.
Non sono obbligatorie le foto sul terzo riquadro della prima pagina e su quello della seconda pagina della monografia.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 21:58
Io in linea di massima utilizzo questi formati:
1) Fotografia o schizzo prospettico
- Dimensione 1400 x 560 pixel
- Formato jpg compressione 20%
- Dimensione 149 KB
2) Estratto di mappa
- Dimensione 1600 x 1600 pixel
- Formato png
- Dimensione 55 KB
3) Particolari
- Dimensione 800 x 600 pixel
- Dimensione 95 KB
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 08:48
E' contro tutto quello che ho capito sul digitale. E ammetto di non saperne molto. Contropropongo QUALSIASI compressione, ridimensionamento, ritaglio ecc. dell'immagine. E non parliamo di programmi a pagamento: Irfaview fa un "resample" dignitoso.
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 09:08
- Dimensione 149 KB
- Formato png
- Dimensione 55 KB
3) Particolari
- Dimensione 95 KB
Non penso che con tali dimensioni riuscirai a redigere una monografia!
Il consiglio di stampare e scannerizzare era per abbassare facilmente la dimensione di una foto digitale troppo grande.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 09:13
Mi associo, anch'io eviterei di fare ricorso allo scanner, esistono una serie di programmi di fotoritocco free che ci possono venire in aiuto (segnalo l'ottimo gimp).
I file che ho citato prima derivano proprio dalle operazioni menzionate da iviarco. In questo modo riesco a raggiungere la soglia dei 320 KB imposti dalla procedura Pregeo
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 09:35
Le seguenti monografie sono prodotte con i parametri che ho cittato (non sono riuscito a fare di meglio):
- H088 0230 21
- H088 0340 18
- H088 0470 07
- H088 058A 24
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 12:06
L'unica cosa di sicuro da non fare è proprio la scannerizzazione delle foto stampate, ne ho numerosi esempi di monografie fatte in questo modo con qualità "non professionali", di solito molto chiare e sbiadite.
Ho sempre usato il Microsoft Office Picture Manager, presente in tutti i windows credo. (modifica immagini - comprimi - pagina web)
Ho potuto notare che non è affatto la somma dei tre file che deve essere minore di 320kb, in quanto con la creazione della monografia in pdf viene fatta una ricompressione..
Le mie prime monografie non venivano incamerate dal sistema e ho capito con numerose prove che dovevo mettere il catastale in bmp, (la foto del pf in jpg la prende lo stesso invece) ma anche png dovrebbe funzionare.
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 13:09
Ma voi Pain non lo conoscete proprio.
E pensare che è gratis.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 13:14
- H088 0230 21
- H088 0340 18
- H088 0470 07
- H088 058A 24
Notevole l'uso del widescreen !
Ti riferisci a MS Paint? riabilitato da tempo! non monopolizza il lavoro sulle monografie, ma c'entra sempre qualcosa...
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 13:32
- H088 0230 21
- H088 0340 18
- H088 0470 07
- H088 058A 24
Chiedo scusa dell'omissione ma ho scritto in fretta.
MS PAINT.
Gratis e alla massima potenza:
apri un file png
ritagli un pezzetto
e salvi in PNG, che è il file più compresso e meglio digerito da Pregeo.
Cazzarola, ancora con i jpg andate a spasso?
Con paint si riducono le fotografie di peso e di quanto si vuole e si possono anche impostare le dimensioni in cm.
Con paint, senza scomodare nessun altro software e avete sempre la potenza a vostra disposizione.
Lo conoscete il bottoncino sulla tastiera con su scritto STAMP?
Pigiatelo almeno una volta
poi aprite paint
e fate : Modifica incolla.
C'est plus facile.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2010 alle ore 12:53
Caro Dioptra, mi hai messo la pulce nell'orecchio, e pertanto ho voluto fare qualche prova.
Devo dire che MS Paint fornito con Windows 7 è migliorato notevolmente rispetto alla versione di Windows XP, tuttavia il risultato che ho ottenuto non è soddisfacente.
Ad esempio:
Foto JPG 1400x768, peso 164 KB, salvato con MS Paint raggiunge il peso di 321 KB in formato JPG e ben 2319 KB in formato PNG
Estratto di mappa PNG 1793x1429, peso 44 KB, salvato con MS Paint raggiunge il peso di 96 KB.
Oltretutto sembrerebbe che il JPG salvato da MSPAINT non sia compatibile con la procedura Pregeo (Errore di visualizzazione dell'immagine)
Bocciato, purtroppo nel salvataggio MSPAINT non da la possibilità di impostare alcun parametro in modo da ottimizzare la compressione del file.
Treppiedi
23 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2010 alle ore 13:13
confermo anche io uso paint, non so cosa è cambiato su windows 7, io uso xp, ed in 5 minuti riesco a produrre una monografia, dico 5 perchè a volte serve tentare e ritentare, rimpicciolire, ingrandire.
A mio parere la prima cosa più saggia da fare e quella di scattare una fotografia del PF a bassa risoluzione, la mia macchina fotografica le fa anche da 640 pixel, come tutte credo, cosi facendo si facilita di gran lunga il compito allo studio, prima facevo le foto a 10 megapixel, non vi racconto quanto tempo ci perdevo, saluti.
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2010 alle ore 22:01
Io la soluzione l'avevo data (valida per qualsiasi foto), e se qualcuno ha fatto una smorfia di disapprovazione, probabilmente non ne conosce i vantaggi: provare per credere!
- la foto può essere scattata anche ...ad un numero elevato di pixel con la migliore macchina che si possa immaginare;
- stampare la foto e scannerizzarla a 200 dpi a colori regolando il salvataggio a bassa qualità, ma sempre ottima per la chiarezza (formato jpg va benissimo);
- non c'è bisogno di "tagliare" la foto per ridurla, a volte, con risultati ridicoli: avete mai visto monografie riprodotte su foto larghe 2 cm.?
io si...
Bè, ognuno faccia come vuole, ma se vogliamo presentare monografie decenti...
Buona monografia a tutti
Treppiedi
23 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2010 alle ore 22:21
io si...
salve non ho contestato il suo metodo, da quanto ne so ognuno usa il suo, quindi vanno tutti bene, credo che la cosa più l'importante, come credo lo pensi anche lei, e che alla fine la monografia sia leggibile da tutti, saluti.
Dioptra
