/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modificare Pregeo senza perdere tutto il lavoro
Autore Modificare Pregeo senza perdere tutto il lavoro
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 18:36
Salve a tutti, volevo chiedervi un consiglio su Pregeo.
Ho modificato il libretto tramite noteword ma logicamente ho perso tutto l'atto, c'è un modo per recuperarlo, anche se non tutto almeno l'elaborazione grafica che avevo fatto?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 05:29
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 18:26
"laudani" ha scritto:
Il libretto pdf non si può modificare! Puoi solo selezionare e copiare la porzione che interessa (Ctrl+C).
Quindi dovresti riprenderlo da Pregeo.
io ho seguito questo link:
Esporti con pregeo il libretto in formato dat compresa la proposta.
editi il libretto con un editor di testo puro: wordpad.
salvi e reimporti il libretto in pregeo con lo stesso protocollo o altro protocollo.
Immediatamente dopo elabori il libretto.
La proposta è ancora la.
Ora puoi redigere l'Atto di Aggiornamento.
Nel mio caso però la proposta la perdo e devo rifare tutto
Blumatica
