geobax
17 Maggio 2005
Biella
non è che puoi mettere sul topic il libretto?
numero
30 Gennaio 2004
prato
Nel caso di righe 8 di tipo "utente" la trasformazione in righe 6 non avviene perchè servono all'AdT per inserire il tipo in cartografia. Hai messo una riga 5 con la misura sul punto usato come orientamento? saluti
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
per riga 5 intendi la materializzazione del nuovo punto? Io ho fatto l'allineamento con la riga 4 e poi ho creato un punto con la riga 5
numero
30 Gennaio 2004
prato
intendo dire che se hai ad esempio i punti 100 e 200 rispettivamente come orgine ed orientamento nella riga 4, devi inserire oltre a quelle dei punti di dettaglio anche una riga 5 con la lettura verso il punto 200 (distanza ..... e squadro 0.000) per chiudere l'allineamento. saluti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Quello che 'numero' intende è se hai inserito la distanza, con riga 5, tra i punti di coordinate note. ovvero se tali sono i punti 100 e 200, devi avere: 4|100|200|0|s.f.| 5|1|... 5|200|15.00|0.00|s.f.| ciao
mi trovo nella stessa situazione... devo demolire una "scaffa" di un fabbricato, inferiore al 50% del fabbricato stesso... I vertici della futura linea rossa sono già presenti in cartografia, io devo solo "tirare dritto"... Nel libretto andrò a inserire le coordinate dei soli due vertici, e una sola linea rossa?? :? Grazie :wink:
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
i punti che utilizzate per gli allineamenti devono essere battuti da una stazione sennò non li riconosce è ovvio, non potete partire direttamente con le linee 4... ricordate che pregeo è la materializzazione di un libretto di campagna, cosa che pressupone un minimo di rilievo...
cioppi
23 Gennaio 2007
non potete partire direttamente con le linee 4... Salve Dissento. Si può fare un libretto in modesta entità con 2 righe 8 e righe 4-5. Il primo allineamento (4) deve appoggiarsi ai punti in riga 8. Gli altri allineamenti DEVONO appoggiarsi 2 punti precedenti. Esempio: 0 9 |TM| 4|1|2| 5|2| 5|3 5|4 4|3|4| 5|4 5|5 5!6 5|7 8|1| 8|2| saluti
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
Grazie a tutti per le risposte.... attualmente sto provando le varie soluzioni proposte e quando sarò riuscito ad ottenere qualche cosa ve lo farò sapere.... Ciao ':wink:'
numero
30 Gennaio 2004
prato
"mapo55" ha scritto: i punti che utilizzate per gli allineamenti devono essere battuti da una stazione sennò non li riconosce è ovvio, non potete partire direttamente con le linee 4... ricordate che pregeo è la materializzazione di un libretto di campagna, cosa che pressupone un minimo di rilievo... I libretti con sole righe di tipo 4 e 5 sono previsti fin dalla Circolare 2/88. saluti
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Per darti una mano ti copio pari pari il libretto di un tipo di modesta entità per demolizione parziale di un fabbricato regolarmente approvato ;) che altro non fa che confermare quanto altri prima di me e con più esperienza di me hanno detto. 0|13032007|1003|B3DA|0310|111|COGNOME NOME|GEOMETRA|PADOVA| 9|***|100|100|1562|9.00-G,Stda 3.12|TM|CORDELLA METRICA 50 MT| 6|RILIEVO DI SCARSA RILEVANZA CARTOGRAFICA| 6|RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI| 4|1|4|0|SPIGOLO FABBRICATO| 5|2|0|6.04|SPIGOLO FABBRICATO| 5|3|5.04|6.04|SPIGOLO FABBRICATO| 5|4|5.04|0|SPIGOLO FABBRICATO| 5|5|3.14|6.04|SPIGOLO FABBRICATO| 5|6|3.14|0|SPIGOLO FABBRICATO| 6|FABBRICATO ESISTENTE| 7|5|1|2|3|4|1|NC| 6|DEMOLIZIONE| 7|2|5|6|RC| 8|3|-954.140|1565.590|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA| 8|1|-957.127|1558.318|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA| Come vedi per prima cosa devi specificare l'allineamento col tiporiga 4 che avrà uno dei 2 vertici specificati come tiporiga 8 alla fine del libretto.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
ha perfettamente ragione Cioppi. Quella è la procedura corretta
