/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello integrato per frazionamento aque esenti
Autore modello integrato per frazionamento aque esenti
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2005 alle ore 10:56
devo presentare in catasto un frazionamento di acque esenti, qualcuno sa dirmi come si compila il modello integrato?
ringrazio anticipatamente
fabio
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2005 alle ore 15:29
CANCELLATO DALL'AUTORE
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2005 alle ore 15:59
Sono d'accordo con Zapata per quanto riguarda la proposta di aggiornamento che non deve essere eseguita da parte del professionista (si aspettano circolari in merito) per quanto riguarda il DB censuario è possibile effettuarlo.
Basta fare la visura delle acque del foglio e variarla di superficie nel seguente modo (usare l'ausiliario) :
6|M31FU|003| |
6|O|ACQUE|000| | |000102300|SN| | |300| | |
6|V|ACQUE|000| | |000102000|SN| | |300| | |
6|C| |000|b |AAB |000000300|SN| | |453| | |
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2005 alle ore 19:55
ti ringrazio
ciao
6|M31FU|003| |
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2005 alle ore 23:28
Confermo pienamente quanto indicato da EZIOMIL, come sempre preciso e competente; vorrei aggiungere che in alcuni uffici (tra cui quello di Siena dove lavoro) si sta completando la sperimentazione per rilasciare, e quindi utilizzare per la redazione di Tipi di Aggiornamento, anche Edm riguardanti particelle di Acque e Strade al pari di tutte le altre particelle ordinarie. A breve dovrebbe diventare prassi per tutti gli Uffici.
Nel frattempo, comunque, noi abbiamo provato a redigere anche estratti Autoallestiti riguardanti Acque e Strade, che ci hanno permesso di compilare normalmente la proposta di Aggioirnamento con un minimo intervento da parte dell'ufficio.
Per chi volesse provare, si procede così:
-in fase di redazione dell'autoallestito si georeferenzia normalmente il raster, poi si precede alla vettorizzazione di una porzione della strada che comprenda il tratto interessato da TF assegnando a questa un codice fittizio(es:9999);
-si associa l'estratto al libretto e si esegue lo stralcio;
-si lancia la Proposta di aggiornamento, si orienta e si adatta il rilievo;
-una volta elaborata la proposta, si assegnano alle porzioni stralciate dalla strada i corrispondenti codici area assegnati nel mod. censuario(AAA, ecc..) e alle porzioni che rimangono strada altrettanti codici fittizi(9998,9999, ...);
si salva la proposta e si presente all'ufficio;
A questo punto, una volta validato, l'operatore wegis richiama il libretto e, in fase di assegnazione dei codici area, assegna quelli definitivi alle porzioni stralciate e (ovvio...) il codice STRADA a quelle che rimangono strade(provvisori 9998, 9999 nella proposta).
Vi assicuro che funziona tutto e semplifica molte cose!
Studio Tecnico Guerra
