Ecco il modello censuario TF: O 181 mq.480 S 181 C a AAA mq. 160 C b AAB mq. 160 C c AAC mq. 160 O 183.......mq.400 V 183........mq.134 C b AAD mq. 133 C c AAE mq. 133 a che ti serve l'Ausiliario? Buon lavoro
FABIOONE
10 Dicembre 2007
Così non gira, anche perchè io quando sopprimo il 181 devo già costituire una particella da 293 mq,idem con il mappale 183 ,variandolo creo un altra particella da 293 e quello che avanza lo devo unire alla restante parte del 181, inoltre,quando cambio la qualità dela particella 181 perchè è al terreni? io so che non posso fondere due terreni con qualità diverse. Grazie
Salvatore_B.
Juneau
Li puoi fondere nel 3SPC, facendo la formazione dei lotti tra la porzione che è ente urbano e la porziione che ora non è ente urbano (quest'ultima porzione - "prima" - nel 3SPC la devi dichiarare ente urbano). Domanda: Hai detto che alla fine devi ottenere 3 particelle di stessa metratura, ma non hai detto se tutte e tre alla fine devono essere ente urbano.
FABIOONE
10 Dicembre 2007
Si si alla fine devono essere tutte ente urbano perché devo creare le aree urbane
Salvatore_B.
Juneau
Altra domanda. In questo caso fai solo TM o TF+TM? Io faccio sempre TF+TM, a scanso di futuri problemi per i trasferimenti di diritti.
FABIOONE
10 Dicembre 2007
No faccio tf+tm perché comunque c'è anche un 3spc per trasferire la particella da terreni ad urbano
una particella non edificata NON puo' essere portata all'urbano!! per cui devi rivedere un attimino la tua soluzione finale. Saluti
Salvatore_B.
Juneau
bioffa, da quello che ha scritto fabio, non abbiamo certezza che una delle derivate non sia edificata. Io mi ero posto solo la questione di scrivergli il modello censuario. fabio, da come hai risposto non ho capito se fai tf+tm o solo tm. In ogni caso su questo sei tu a decidere come fare.
"FABIOONE" ha scritto: Si si alla fine devono essere tutte ente urbano perché devo creare le aree urbane Ciao Salvatore da quello che scrive si capisce che vuole creare tre particelle diverse, con stessa sup. e portarle tutte e tre all'urbano, visto che attualmente solo una e' edificata, due , come lui stesso dice, saranno solo aree , che vuole dichiarare come aree urbane, cosa che NON si puo' fare, i terreni non edificati devono restare ai terreni, per cui deve rivalutare come procedere . o no? Saluti
Per l'ennesima volta e non si finirà mai di ripeterlo: affinchè un'area non edificata possa passare al C.F. dev'essere a servizio esclusivo di una U.I. (corte esclusiva) della stessa ditta o a servizio comune a più U.I. (corte comune). Il modello censuario consigliato è stato fatto tenendo presente tale regola e se non alleghi un grafico non è possibile dare una risposta precisa sulle eventuali fusioni, se fattibili. Buon lavoro
tu hai correttamente tenuto conto di questo, cosa che pero' mi sembra non sia stata colta, per questo l'ho specificato. ...e' anche vero che dal tuo modello si ottengono sei particelle e trattandosi di due mappali, non si potranno mai avere tre lotti (o meglio non si potranno mai avere per come li vorrebbe crare lui)....per questo dicevo che Fabioone, deve rivalutare come procedere, perche' quello che vuole fare (per quello che ha detto fino adesso) NON e' possibile, e la tua soluzione non e' quello che vorrebbe. Saluto
FABIOONE
10 Dicembre 2007
Col grafico che hai allegato si può dare finalmente una risposta definitiva (anche se non hai precisato dove sta il fabbricato: p.lla 183/a o 183/b?) TF: O 181 mq.480 S 181 C a AAA mq.293 >>> 1° lotto C b AAB mq.187 >>> 2° lotto (parte) O 183 mq.400 V 183 mq.107 >>> 2° lotto (parte) C b AAC mq.293 >>> 3° lotto Buon lavoro
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Scusa Giovanni, io capisco che con il modello integrato tu fai solo frazionamento e nel contempo fondi delle particelle per creare il lotto 183 sul quale grava il fabbricato. Ma ti chiedo, è possibile solo con TF fare ciò ?? dal momento che fondi due particelle di qualità diversa ?? Saluti cordiali
