/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MODELLO CENSUARIO - PROBLEMI
Autore MODELLO CENSUARIO - PROBLEMI
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2010 alle ore 15:23
Salve a tutti, vi incollo qui sotto un modello censuario con cui sto litigando da un pò. Pregeo 9 mi dà un errore formale nell'ausiliario, dicendo che "LA PARTICELLA PROVVISORIA ABA CITATA COME ORIGINALE NON E' STATA COSTITUITA". Qualcuno sa dirmi dove sto sbagliando?
Grazie a tutti.
MODELLO FRAZIONAMENTO
|O| IDENTIFICATIVO | SUPERFICIE | LOTTI | |C |
|P|------------------------------------------| |L |
R |E| |P | | . . | |P | | Q |A |
I |R|ORIGINALE|R | D | ha .aa.ca|SN|R | D | U |S |
G |A|---------|O | E | . . |o |O | E | A |S |
A |Z|PRINC|SUB|V.| F. | . . |SR|V.| F. | L.|E |
1|O|554 |000| | |00002.66.03|SN| | |000| |
2|S|554 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
3|C| |000|a |AAA |00000.13.37|SN| | |000| |
4|C| |000|b |AAB |00001.18.58|SN| | |000| |
5|C| |000|c |AAC |00001.34.08|SN| | |000| |
6|O|2 |000| | |00000.35.36|SN| | |000| |
7|S|2 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
8|C| |000|d |AAD |00000.15.88|SN| | |000| |
9|C| |000|e |AAE |00000.12.20|SN| | |000| |
10|C| |000|f |AAF |00000.07.28|SN|X |ABA |000| |
11|O|4 |000| | |00000.60.00|SN| | |000| |
12|S|4 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
13|C| |000|g |AAG |00000.15.72|SN| | |000| |
14|C| |000|h |AAH |00000.23.61|SN| | |000| |
15|C| |000|i |AAI |00000.08.78|SN|X |ABA |000| |
16|C| |000|l |AAL |00000.11.89|SN| | |000| |
17|O|5 |000| | |00000.32.40|SN| | |000| |
18|S|5 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
19|C| |000|m |AAM |00000.06.79|SN|X |ABA |000| |
20|C| |000|n |AAN |00000.25.61|SN| | |000| |
21|O|6 |000| | |00000.30.02|SN| | |000| |
22|S|6 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
23|C| |000|o |AAO |00000.17.38|SN| | |000| |
24|C| |000|p |AAP |00000.12.64|SN| | |000| |
MODELLO AUSILIARIO
|O| IDENTIFICATIVO | SUPERFICIE |ANNOTAZ.| |C |
R |E| |P | | . . | | | | Q |A |
I |R|ORIGINALE|R | D | ha .aa.ca|SN|C | N | U |S |
G |A|---------|O | E | . . |o |O | U | A |S |
A |Z|PRINC|SUB|V.| F. | . . |SR|D.| M. | L.|E |
1|O|AAA |000| | |00000.13.37|SN| | |000| |
2|S|AAA |000| | |00000.00.00| |SU|553 |000| |
3|O|553 |000| | |00000.15.01|SN| | |282| |
4|V|553 |000| | |00000.28.38|SN|CO|AAA |282| |
5|O|561 |000| | |00000.01.75|SN| | |000| |
6|S|561 |000| | |00000.00.00| |SU|ABB |000| |
7|O|AAG |000| | |00000.15.72|SN| | |000| |
8|S|AAG |000| | |00000.00.00| |SU|ABB |000| |
9|C| |000|q |ABB |00000.17.47|SN|CO|561 |283| |
10|D| |000|q |ABB |00000.17.47|SN|CO|AAG |283| |
11|O|563 |000| | |00000.01.75|SN| | |000| |
12|S|563 |000| | |00000.00.00| |SU|ABC |000| |
13|O|ABA |000| | |00000.22.85|SN| | |000| |
14|S|ABA |000| | |00000.00.00| |SU|ABC |000| |
15|C| |000|r |ABC |00000.24.60|SN|CO|563 |283| |
16|D| |000|r |ABC |00000.24.60|SN|CO|ABA |283| |
MODELLO TIPO MAPPALE
1|O|553 |000| | |00000.28.38|SN| | |282| |
2|V|553 |000| | |00000.28.38|SN| | |282| |
3|O|ABB |000| | |00000.17.47|SN| | |283| |
4|V|ABB |000| | |00000.17.47|SN| | |282| |
5|O|ABC |000| | |00000.24.60|SN| | |283| |
6|V|ABC |000| | |00000.24.60|SN| | |282| |
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2010 alle ore 16:02
...mi sembra manchi qualcosa nel mod. aus, scrivi, org.AAG e poi sopp ed unita all'ABB, poi costituisci ABB, ma da dove deriva?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2010 alle ore 16:38
La derivata ABA deve essere costituita prima di utilizzarla per formare un lotto.
Nel tuo caso puoi formare quel lotto utilizzando la derivata AAF mantenendo lo stesso identificativo. Quindi sostituisci ABA con AAF in tutte le ricorrenze.
Credo comunque che questo censuario si possa alquanto semplificare.
Fammelo studiare un attimo.
Intanto qui non torna:
Come può la derivata AAG comprendere se stessa? Inoltre se prima hai soppresso la AAG e unita alla ABB non puoi creare derivate, che oltretutto hanno superfici maggiori della originaria.
credo proprio che dovresti postare uno schema grafico dell'operazione che vuoi eseguire altrimenti diventa tutto molto complicato.
Blumatica
