/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello censuario per FR DIV SUB
Autore Modello censuario per FR DIV SUB
gianni77
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 14:17
Salve a tutti devo passare all'urbano 2 sub su 5 di un FR DIV SUB, da premettere che il mio committente è proprietario solo dei 2 sub interessati ( come ditta priva di titolo legale)....come vanno impostati lo schema (3SPC) e lo schema (M31FU)? visto che alla mia AdT mi hanno detto solo che devo portare la p.lla 76 da FR DIV SUB a FABB PROMISCUO e poi sopprimere i sub che passano all'urbano.
Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 18:47
Ausiliario:
O 76 sub.1
S 76 1 SU 76
O 76 sub. 2
S 76 2 SU 76
O 76 sub.3 287 (=porzione di FR) (cioè quello di altra ditta)
V 76 3 288 (=porz. rurale di fabbr. promiscuo)
seguono tutti gli altri sub di altra ditta come sopra (da cod.287 a cod.288)
T.M.:
O 76 qualità 281
V 76 qualità 278
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 17:49
Ho lo stesso caso...il tipo mappale viene redatto sempre per conferma di mappa? Senza delimitare i confini interni del fab div in sub?
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 22:08
Si !
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 09:09
Grazie mille....e scusa se ne approfitto....ma nel caso in cui uno è proprietario di tutti i sub di un fr div in sub (precisamente 3 sub: abitazione, deposito e piazzale), dovendo presentare un accatastamento solo per l'abitazione modificando in parte la sagoma (piccolissimo ampliamento), presento una modesta entità trasformando sempre il f.r. in fabbr. promiscuo, giusto?
Buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2008 alle ore 19:44
Se tutti i sub. presenti nel fabbricato appartengono alla stessa ditta, ritengo che il proprietario ha l'obbligo di censirli tutti al C.F.: si sopprimono e si cambia numero assegnando la qualità 282 (Ente Urbano).
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 10:26
Il mio caso è un pò particolare....cerco di spiegarmi meglio.
Ho 3 sub:
sub 1: abitazione di TIZIO;
sub 2: deposito di CAIO;
sub 3: cortile comune;
in atti però tutti i sub risultano intestati a TIZIO.
Io devo presentare un mappale per ampliamento in modesta entità per il sub 1 in quanto c'è un piccolo ampliamento che ricade nella corte comune (chiusura di una piccola veranda mai censita) e succcessivamente censire lo stesso sub all'urbano.
So benissimo che la procedura corretta è quella di far rettificare prima la ditta degli altri sub e poi procedere con firma congiunta alla presentazione del tipo, ma considerato che il sub 3, da visura storica, verrebbe intestato ad una persona deceduta e che per il quale non è stat presentata successione, avevo opzionato per presentare il mappale ora senza aver nessun impedimento. In considerazione anche di una vecchia scrittura privata tra TIZIO e CAIO per la chiusura della veranda sulla corte.
Spero di essere stato chiaro e lo so che non è la procedura corretta, ma in questo periodo di scadenze imminenti........
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 12:00
nessuno puoi consigliarmi su come muovermi?
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 16:36
salve
anch'io devo fare in TM di un FR DIV SUB, però ho questa situazione:
Mapp.694 - FR DIV SUB - Mq.25 - partita 3.
Mapp.694 sub.1 - PORZ DI FR - Mq.0 - intestato al mio cliente;
Mapp.694 sub.2 - AREA URBANA - Mq.0 - intestato ad un'altra persona;
Premetto che il sub.2 è diventato area urbana in seguito ad una "Variazione d'ufficio - istanza art.2 comma 36 D.L.262/2006" cos come riportato in visura.
Se può essere utile entrambi i sub. e altri mappali limitrofi hanno un diritto all'accesso sul mapp.695, che qui descrivo:
mapp.695 - ACCESSO - Mq.40 - partita 2 - comune ai mapp ... ed a enti urbani del foglio ...
Come faccio? Seguo il mod.censuario di "it9gvo", però per il sub.2?
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 19:02
Puoi ignorare il sub.2 perchè ha il codice 274 (area urbana) e tale rimane.
Puoi anche ignorare l'accesso mappale 695 perchè contiene già l'annotazione ".... e ad enti urbani"
Nella elencazione dei sub. nell'Elaborato Planimetrico dovrai indicare, in capo al sub.1, ad esempio: magazzino a P.T. con diritto al'accesso 695 del Catasto Terreni
geogps
24 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 23:18
per save80 :
guarda nei tuoi messaggi privati, ti ho lasciato una nota.
ciao
geo84
14 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 11:59
Salve a tutti! ho un problema, devo accatastare un sub (porz di fr) su quattro di un FR DIV SUB.
Ho compilato il mod. censuario in questo modo come avevo fatto anche altre volte:
AUSILIARIO
O 79 1 287
S 79 1 SU 79 000
MAPPALE
O 79 0 281
V 79 0 281
quando provo a salvare mi da errore dicendo che nel 3SPC una derivata deve avere qualità 282 ossia ente urbano, ma io non devo portare l'intero solo un sub è del mio cliente, quindi con l'errore il pregeo 10 non mi fa andare avanti... come posso fare?cosa sbaglio??grazie :?: :?:
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 12:08
Ok grazie it9gvo
quindi il modello censuario lo faccio così:
Ausiliario
O 026B 694 001 00000 00 00 SN 287
S 026B 694 001 00000 00 00 SU 694
Mappale
O 026B 694 25 SN 281
V 026B 694 25 SN 278
Va bene?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 15:30
Ho questa situazione catastale:
TIZIO: p.lla 473 (f.r. 5 mq - aia), p.lla 474 (vigneto 30 mq), p.lla 7 sub 1 (porz f.r.);
CAIO: p.lla 7 sub 2(porz f.r.)
Devo accatastare solo il sub 1 della p.lla 7 e accorpare ad esso le p.lle 473 e 474 quali relativa pertinenza.
E' possibile farlo? non mi è mai capitato un caso simile e non sono riuscito a trovare nulla nel forum.
Grazie e buon lavoro a tutti
nordovest
10 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2009 alle ore 01:44
Buongiorno,
Non puoi accorpare il sub 1 alle altre due p.lle perchè non si fondono i sub ma le sole p.lle e non puoi nemmeno fondere la p.lla 7 alle altre due perchè la p.lla 7 contiene un altro sub di ditta diversa.
Puoi operare presentando con unico tipo mappale che tratta la fusione delle particelle 473 e 474 e la soppressione del sub. 1.
Con il modello ausiliario :
sopprimi il sub 1 e lo unisci all'intero
fondi le p.lle 473 e 474
vari la qualità del'altro sub della p.lla 7 (da PRFR a PRFP)
con il modello mappale :
porti a E.U la particella derivata dalla fusione della 473 e 474
vari di qualità la p.lla 7 (da FRDV a FP)
