/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario per fabbricati divisi in subalte...
Autore modello censuario per fabbricati divisi in subalterni
TANO
18 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2007 alle ore 12:36
Ciao a tutti , devo accatastare un fabbricato rurale particella 64 diviso in subalterni 1 e 2. Nel censuario, con il modello ausiliario devo sopprimere i subalterni ed unirli alla particella 64 e con il mappale sopprimo la 64
( fabbricato diviso in subalterni) e creo una nuova paticella con qualità ente urbano. Credo che la procedura sia questa....quello che chiedo è perchè nel modello ausialirio mi chiede la superifie dei sub che vado a sopprimere ed unire alla 64
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2007 alle ore 11:02
La particella ha comunque una superficie al catasto terreni.
Nell'ausiliaro devi sopprimere la p.lla 64 sub. 1 ed unirla alla 64, idem per il subalterno 2 e fare altra riga con la particella 64 originale e variata.
Nel mappale, poi, originaria 64 qualità originaria, soppressa e costituita AAA qualità Ente Urbano (dalle mie parti fanno cambiare il numero - se non cambia originale + variata qualità 282).
Gianni
TANO
18 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2007 alle ore 14:35
ti ringrazio Gianni
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2007 alle ore 14:47
Nell'ausiliario devi SOLO sopprimere i sub. esistenti, NON devi in alcun modo unirli a niente!
La superficie è uguale a 0 perchè per i sub. NON è prevista!
Solo dopo nel 3spc tratti in soppressione e costituzione il mappale 64 con la sua superficie attribuendo nuovo identificativo (a meno che non sia già presente in porzione al catasto fabbricati nel qual caso mantieni il numero esistente).
Dioptra
