/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello Censuario-Parere
Autore Modello Censuario-Parere
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 13:51
Premesso che non sono un vs. collega, può andar bene questo modo di compilare il censuario? Con la relazione così come compilata?
Ringrazio tutti voi e la vostra categoria.
6|CONFERMA|
6|Il presente Tipo Mappale per le seguenti operazioni: 1) il mappale |
6|intero 65 varia la sua destinazione in atto al censuario da FR DIV SUB |
6|(cod.281) a FABBRICATO PROMISCUO (cod.278). 2) esistono nella |
6|attualita', al catasto terreni, le particelle 65 sub.1, sub.2 e sub.3, |
6|tutte PORZ DI FR.- Con questo atto la sola particella 65 sub.2 (PORZ |
6|FR), codice 287) deve essere trasferita al Catasto Fabbricati e quindi |
6|quale PORZ DI FU (codice 290).- Le altre particelle 65 sub.1 e 65 |
6|sub.3, appartenenti ad altri proprietari, non sono oggetto di |
6|variazione e pertanto restano PORZ. DI FR.-
| ***** Fine Relazione ***** |
6|3SPC |002| |
6|O|65 |000| | |000000160|SN| | |281| | |
6|V|65 |000| | |000000160|SN| | |278| | |
6|M31FU|002| |
6|O|65 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|65 |002| | |000000000|SN| | |290| | |
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 15:06
nel mod32fu il sub.2 non va variato ma soppresso, poichè a seguito dell'approvazione del tipo la sua collocazione passa dal catasto terreni al catasto fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 15:57
grazie; allora lo faccio così:
CONFERMA|
6|sub.3, appartenenti ad altri proprietari, per le quali non si è stati |
6|incaricati di procedere ad alcuna variazione, sono oggetto |
6|soltanto al passaggio da PORZ. DI FR.diviso in subalterni (codice |
6|287) a porzione di fabbricato promiscuo (codice 288).-
6|M31FU|008| |
6|S|65 |002| | |000000000| |SU|65 |000| | |
6|O|65 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|65 |001| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|65 |003| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|65 |003| | |000000000|SN| | |288| | |
Pensavo si potesse prendere una scorciatoia.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 17:05
le ultime due righe mettile nel mod. 3spc come nel primo esempio, altrimenti nella visura apparirà la scritta "nota di variazione" anzichè "tipo mappale".
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 18:23
Di nuovo grazie.
Cordialita'
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 21:12
Curiosità, visto che sei stato gentile.
Il 2° modello censuario sarebbe non approvabile, così come compilato solo con l'ausiliario?
La differenza sostanziale tra "nota di variazione" e "tipo mappale"?
Il fine non e' il medesimo?
Scusami tanto, ma piu' si apprende, meglio e'.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2009 alle ore 09:39
Teoricamente il censuario con il solo mod.ausiliario non sarebbe approvabile per i motivi già esposti. E' probabile però che qualche A.d.T. sul territorio nazionale la pensi diversamente.
Il mod. 31fu svolge la stessa funzione che in precedenza veniva eseguita dai tecnici catastali per modificare e/o aggiornare i dati censuari della p.lle. Ad esempio se si presenta un'istanza di correzione quando verrà trattata sarà inserito in atti uno stadio ulteriore con una dicitura simile a "nota di variazione n. .... del ..... - istanza pg. ... del ....".
In passato si utilizzavano per frazionamenti e tipi mappali rispettivamente i mod. cartacei 51ftp e 3spc.
La differenza attuale è che tale operazione viene eseguita sulla loro trasposizione informatica, ma le regole sono ancora le medesime.
Quindi mod.51ftp per i frazionamenti e mod.3spc per i tipi mappali (con tutte le infinite variazioni di abbinamento e sequenza).
Con la versione 10 di Pregeo verrà uniformata tutta la procedura in quanto per ogni tipologia di elaborato (attualmente mi pare siano 21 ma sembra che diventeranno 34 o più) sarà possibile la compilazione di un solo schema di modello censuario (cosiddetto "censuario blindato"):
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 17:49
Grazie, gentilissimo.
Studio Tecnico Guerra
