/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario e modello 26
Autore modello censuario e modello 26
pinto_14472
16 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2007 alle ore 17:24
buonasera a tutti, mi trovo con un problema che non mi era mai successo, particella di cui due terzi fabbricato rurale e sede si attivita' agricola, un terzo modificato d'ufficio in risaia stabile, in conformita' a denunce AGEA, tutto ok, era effettivamente cosi'. ora pero' devo redigere un TM per inserimento di un nuovo capannone agricolo, con regolare permesso di costruire, e quindi nessun problema di perdita requisiti o fabbricati mai dichiarati. quando tratto il censuario per passare da fabbricato rurale a ente urbano, mi rileva sempre uno sbilancio di superficie. qualcuno sa darmi qualche indicazione?
il cliente gradirebbe non cambiare il numero alla particella fino ad aver ricevuto il pagamento dei contributi, in quanto teme di incorrere in un blocco. quindi il frazionamento con relativa nuova dividente sarebbe da fare a gennaio, adesso dovrei solo inserire il capannone per dare la fine lavori.
grazie mille per l'attenzione che mi darete
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2007 alle ore 18:20
Devi preventivamente richiedere all'Ufficio (istanza) il ripristino della p.lla madre: l'Ufficio provvisoriamente elimina la suddivisione per qualità in lettere ripristinando appunto la p.lla madre ma attribuendo la qualità a maggior reddito.
Siccome devi passare al C.F. il fabbricato mentre la porzione rimanente (risaia) deve rimanere al Catasto Terreni, devi procedere a redigere tipo mappale rilevando la dividente che separa le due p.lle, transitando al C.F. il sòlo fabbricato.
Per quanto riguarda il mantenimento del preesistente numero di p.lla, devi chiedere preventivamente all'Ufficio ove operi...
Ciao e buon lavoro
pinto_14472
16 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2007 alle ore 17:35
ti ringrazio per la risposta.
purtroppo non ho avuto la possibilita' di andare per chiedere il ripristino della particella madre, essendo un po' lontano, ed essendo un periodo che il tempo stringe.
mi e' stato consigliato anche di provare a rederre per primo l'ausiliario, con originale e variato con la superficie intera e classamento nullo. ho provato a fare cosi', e ho poi provveduto a fare il frazionamento
attendo l'esito del telematico.
ti ringrazio ancora per l'attenzione
