/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MODELLO CENSUARIO ANOMALO
Autore MODELLO CENSUARIO ANOMALO
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 12:23
Salve a tutti,
mi trovo difronte ad una strana situazione e ve la illustro.
Devo fondere 4 mappali in uno e poi da quest'ultimo staccarne una particella. in visura mi trovo la sup SN della particella e poi nel campo annotazioni della visura stessa mi un'altro sup. ma in SR, come se avesse due superfici.
Praticamente ho:
Mapp 110 => 296 SN annotazioni=> niente (quindi 296sn)
Mapp 120 => 649 SN annotazioni=> 605 SR
Mapp 130 => 492 SN annotazioni=> 161 SR
Mapp 140 => 397 SN annotazioni=> 374 SR
in questo caso, quale delle due sup si considera per redigere il modello censuario.
Specifico che facendo la somma in ambo i casi ottengo sup. lontane dalla realtà, infatti il totale misurato e rilevato è di 1305 mq
Potrei fondere tutto in una unica particella con SR 1305 anche se poi la somma delle sup. delle particelle che sopprimo per costituire quest'ultima è diversa?
Come posso fare?
Grazie a tutti
luissaggiomo
15 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 16:53
non so se la procedura è percorribile... ma se "simuli" il rilievo della superficie reale della particella 110 , SN 296 - SR 165. in questo modo la somma delle SR è 1305 come è giusto che debba essere.
ribadisco che è una intuizione... ma non ho ne la sicurezza che sia possibile farlo... ne tantomeno la padronanza della materia per poter consigliarvi... in ogni modo è un suggerimento. =) spero che tu riceva altre risposte in modo che anch'io possa "acculturarmi" meglio a riguardo.
saluti.
Luis
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2011 alle ore 00:04
saluti.
Luis
Occorre prima fondere le 4 p.lle assegnando la SN di mq.1834; la differenza con quella reale di mq.1305 è fuori tolleranza: (mq.529 > 1/20 x 1834).
Per questo motivo la ripartizione delle superfici nel mod. censuario deve riportare necessariamente le superfici nominali;
quelle reali devono essere dichiarate in relazione mentre l'Ufficio le trascriverà a margine della p.lla derivata, nell'apposito campo note.
Un esempio: i totali sono: 1834 SN, 1305 SR
supponendo: derivata a = mq.1000 SR e derivata b = mq.305 SR
Sul censuario: derivata a = mq.1405 SN; derivata b = mq.429 SN
Tali superfici sono state calcolate ripartendo la differenza di mq.529 in parti proporzionali.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 11:12
Grazie mille it9gvo seguirò il tuo consiglio
Ciao e ancora grazie
