/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello censuario
Autore Modello censuario
phomw
26 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2005 alle ore 10:16
Salve a tutti.
Sto facendo un tipo mappale su due particelle di cui una passa interamente all'urbano mentre l'altra per metà resterà ai terreni.
Il modello censuario l'ho compilato così:
6|51FTP|004| |
6|O|858 |000| | |000002351|SN| | |049|3 | |
6|S|858 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001024|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000001327|SN| | |000| | |
6|M31FU|006| |
6|O|AAB |000| | |000001327|SN| | |049|3 | |
6|S|AAB |000| | |000000000| |ES|AAC |000| | |
6|O|861 |000| | |000000130|SN| | |049|3 | |
6|S|861 |000| | |000000000| |ES|AAC |000| | |
6|C| |000|b |AAC |000001457|SN|SO|AAB |049|3 | |
6|D| |000|b |AAC |000001457|SN|SO|861 |049|3 | |
6|3SPC |002| |
6|O|AAC |000| | |000001457|SN| | |049|3 | |
6|V|AAC |000| | |000001457|SN| | |282| | |
Il pregeo mi dice che è formarmelte corretto.
Può andare?
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2005 alle ore 10:40
:P
SECONDO ME DAL MOMENTO CHE STAI FACENDO UN TIPO MAPPALE NON DEVI ASSOLUTAMENTE UTILIZZARE LA SCHERMATA DI PREGEO "51FTP" MA DEVI FARE COSI':
AUSILIARIO:
O| 200 |(ES:QUELLA CHE DEVI FRAZIONARE IN DUE)
S|200
C|AAA
C|AAB
3SPC|
O|100 (ES. QUELLA CHE PORTI INTERAMENTE ALL'URBANO)
V|100|282
O!AAB|
V|AAB|282
IN QUESTO MODO IL CATASTO ALLA P.LLA AAA GLI DARA' UNA NUOVA NUMERAZIONE COSI' COME ALLA AAB MA LA LASCERA' AI TERRENI CON LA QUALITA' DELLA VECCHIA P.LLA 200.
TUTTO CHIARO?
CIAO
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2005 alle ore 11:10
Se frazioni una plla devi usare il 51FTP, ma:
- le p.lle derivate, se SN, devono avere superficie arrotondata ai 10 mq se superiori a 100 mq, ai 5 mq se inferiori;
- il mod. 3SPC alla fine è superfluo, quando costituisci la nuova particella con operazione C, nell'ausiliario modifica la qualità in 282;
- il codice annotazione delle righe S nel modello ausiliario è CO (comoprende) non SO (sostituisce)
CIAO
