/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mod.censuario
Autore mod.censuario
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2006 alle ore 11:56
molto gentilmente, qualcuno sa se esistono in giro per la rete manuali, esempi, ecc. relativi alla compilazione del mod. censuario in casi particolari? (o comunque esempi-pregeo in genere)
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2006 alle ore 12:15
cerca già qui nel forum, ne troverai parecchi, altrimenti prova a vedere presso il tuo Collegio di appartenenza.
Qualche anno fa, avevo rintracciato un testo su internet edito S.C.S. Editore redatto dall'AdT di Lecce in collaborazione con il Collegio Geometri locale: non male c'è un po' di normativa, alcun esempi di D.B. Censuario e altro...
Cmq informati prima presso il tuo Collegio, una guida simile l'hanno redatta anche, per esempio, a livello di AdT- Direzione Regionale Piemonte con il Comitato Regionale dei Collegi del Piemonte.
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 17:03
un consiglio URGENTE a geobax !!
è un caso che non mi è mai capitato e non sono sicuro se funzioa, siccome è molto urgente, ho pensato di disturbarvi...
debbo redigere un modello censuario per la fusione di tre particelle di qualità FR: la p. 422 di mq 650, la p. 454 di mq 940, la 450 di mq 240,
quindi ho predisposto questi modelli:
6|M31FU|006|
6|O|422|000| | |000000650|SN| | |279|
6|S|422|000| | |000000000| |SU|450|000|
6|O|454|000| | |000000940|SN| | |279|
6|S|454|000| | |000000000| |SU|450|000|
6|O|450|000| | |000000240|SN| | |279|
6|V|422|000| | |000000000| |CO|422|282|
6|3SPC|003|
6|O|450|000| | |000001830|SN| | |282|
6|S|450|000| | |000000000| | | |000|
6|C|450|000|a|AAA|000001830|SN| | |282|
la domanda che pongo è quando vario la 422, perchè non posso mettere oltre la 422 anche la 454 fra le particelle comprese nella p. 450 ??
l'altra domanda è se ritenete corretto il modello.
grazie anticipate e saluti
matteo
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 17:16
Per mettere anche la 454 nelle comprese fai la riga D dupplicato, così:
6|M31FU|006|
6|O|422|000| | |000000650|SN| | |000|
6|O|454|000| | |000000940|SN| | |000|
6|O|450|000| | |000000240|SN| | |000|
6|V|450|000| | |000001830| |CO|422|000|
6|D|450|000| | |000001830| |CO|454|000|
6|3SPC|003|
6|C| |000|a|AAA|000001830|SN| | |282|
e poi attento che hai messo la V nel mod Aus. con mapp. 422 che avevi precedentemente soppresso.
bye
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2006 alle ore 18:47
negrialb mi ha preceduto e io non posso che confermarti quanto ti ha già scritto lui.
Personalmente, ma il risultato è assolutamente il medesimo, sono solito fare le fusioni col 3SPC ed utilizzare il modello Ausiliario per la rettifica identificativi con le annotazioni ES - SO. Anche se alcune AdT chiedono l'Ausiliario per le fusione perchè "descrive meglio lo storico delle particelle", ma l'Ausiliario è il modello da impiegare quando gli altri due modelli non sono sufficienti a descrivere la operazioni effettuate, dunque...
CIAO
