/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modalità per allegare ad un Docfa TM con Pregeo 9
Autore Modalità per allegare ad un Docfa TM con Pregeo 9
marilisa_castano
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 09:16
Ciao a tutti. ho una domanda su un pregeo 9!
Sto redigendo un docfa che si riferisce al TM fatto e approvato con pregeo 9. Quando l'ho consegnato ne ho date due copie di cui una sola è ritornata a me vidimata e quindi cosa devo allegare al mio docfa? Non posso dare l'unico orginale che ho, se no cosa mi resta?
Come funziona in questo caso? Grazie! :roll:
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 11:48
scusa, ma da quando bisogna allegare il tm al docfa? una volta che hai scritto il protocollo e data del tm nel docfa l'altra copia del tm ce l'ha l'ufficio giusto?
marilisa_castano
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 14:31
Per gli altri docfa che ho realizzato ho sempre allegato una delle 2 copie del tipo mappale che avevo fatto e che mi aveva restituito l'ADT.. beh se non ce n'è bisogno tanto meglio!
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 17:04
In effetti fino a Pregeo 8 (compreso) quando ritiravi un Tipo Mappale approvato ti venivano consegnate due copie: una denominata attestato, che restava un tuo possesso, ed una denominata copia, che allegavi al DOCFA.
Con Pregeo 9 viene restituita una sola copia (l'Attestato) che resta in tuo possesso.
Quando consegni il Docfa, chi lo riceve tramite una procedura interna verifica che il protocollo citato sia "vero" e che il Tipo Mappale sia stato approvato.
Fatto ciò, se tutto va bene, prenderà il Docfa e lo scaricherà.
edilongo
23 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 18:33
se noti bene i passaggi che esegui con il pregeo 9, c'è la creazione del file pdf che l'ufficio controlla o vede quando vuole ecco perchè le copie sono 2 e non più tre. ciaoooo
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 23:17
Premessa e' solo un suggerimento e non e' scritto da nessuna parte.
Per velocizzare con il tecnico del docfa, conviene produrre la fotocopia dell'attestato di approvazione del pregeo censuario e cartografico e la prima pagina delle informazioni generali con l'intestazione delle particelle.
mimo79
08 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 10:41
Credo dipenda dall' AdT perchè mi è capitato che da una parte mi danno 2 copie e quindi una da allegare al docfa e dall'altra me ne danno 1 e quindi non allego nessuna copia perchè il passaggio della copia da terreni a fabbricati lo ha fatto l'agenzia.
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 11:01
Con l'invio telematico di DOCFA, la seconda copia non serve in quanto, naturalmente, non la si può inviare.
Probabilmente le Agenzie presso le quali si può fare l'invio telematico si sono già adeguate, le altre ..............
