/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Messaggio strano
Autore Messaggio strano
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2006 alle ore 21:43
Nella redazione di un tm con stralcio, elaborando la proposta di aggiornamento mi appare il seguente messaggio: "i vertici di rilievo di linea rossa evidenziati in viola sono stati eliminati dal processo di aggiornamento. Si consiglia di analizzare in dettaglio la loro collocazione geometrica." Un caso simile mi era già capitato, perchè come in questo caso, riscontro che il fabbricato rappresentato (che viene ampliato), è anche ruotato in realtà e quindi mi si creano delle microparticelle che evidenziano la rotazione ruispetto a quanto rappresentato. Il vertice evidenziato è uno spigolo del fabbricato rilevato (messo in riga rossa per ruotarlo rispetto a quanto erroneamene rappresentato) e mi ricade all'interno della sagoma del fabbricato iniziale. ho provato anche, prima di elaborare, a togliere la campitura del fabbricato, ma niente da fare. Come posso risolvere?Grazie a tutti
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2006 alle ore 10:50
Questo errore solitamente lo da quando in fase di elaborazione trova delle linee rosse sovrapposte a delle linee nere.
Ad Esempio: nel caso di TM avente fabbricato realizzato a confine quando si vanno a dare i contorni del fabbricato, nel libretto, su lato che andrà a confine si dovrà mettere la linea di tipo nero. In questo modo dovresti risolvere il problema. :lol:
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2006 alle ore 15:51
infatti, l'avevo sospettato e sto sostituendo le porzioni di linea che mi si sovrappongono in nera continua. grazie ancora :o
ROBERTO78
27 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 15:38
Anche io ho avuto questo problemasolo che mi è capitato con un FR.
la mia dividente taglia perpendicolarmente 2 linee di confine parallele fra loro a distanza di 8 cm.
Mettendo la linea come RC mi da il messagio di errore, se la do come NC no però non mi fraziona la particella!! un bel casino!!!!!!!!
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 17:06
io ho risolto roberto. I contorni devono essere neri quelli esistenti e quelli rossi non si devono sovrapporre ne' a geometrie esistenti in mappa, ne' ai contorni NC che dichiari. Puoi solo avere vertici di NC coincidenti con un vertice di RC.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2006 alle ore 22:02
vorrei aiutarti ma non ho capito il discorso degli 8 cm.
La particella con lati distanti 8 cm e' già esistente o la devi creare tu?
