/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale x ampliamento
Autore mappale x ampliamento
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 15:03
:o Salve a tutti, premetto che opero da poco con Pregeo8.
Vorrei un Vs. aiuto sincero, devo fare un mappale per ampliamento >50%. Con lo strumento oltre a rilevare i 4 punti della nuovo corpo di fabbrica, ho rilevato 3 punti del vecchio mappale (fabbricato).
Domanda in pregeo devo elaboratutto il contorno (comprensivo del vecchio fabbricato o solo la parte ampliata.
Scusate, ma sono novello.
DATEMI INDICAZIONI IN MERITO
Vesuvio
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 15:21
A Torino, se ho ben compreso quello che tu chiedi, ci consigliano di procedere in questi due modi:
1) se il contorno del fabbricato esistente è perfettamente coincidente con quanto esiste in mappa, allora lo vettorizzi con le righe nere (occhio perchè poi in fase di redazione della proposta di aggiornamento tale contorno non è perfettamente coicidente con quanto hai in mappa ti ritrovi dei problemi);
2) rilevare i punti del vecchio fabbricato e riportarli come punti vertice e verificare che essi coincidano perfettamente con gli spigoli del fabbricato esistente riportato in mappa.
Vedi tu per quale soluzione optare, comunque direi che ce il fabbricato esistente rilevato coincide con quanto riportato in mappa puoi sicuramente vettorizzarlo con linea nera continua.
Invece la nuova parte di fabbricato la devi riportare con linea rossa (continua o tratteggiata a seconda del fabbricato che devi inserire) facendo attenzione a vettorizzare la parte di nuovo fabbricato addossato a quello esistente con linea nera.
Spero di essere stato il più chiaro possibile.
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 17:35
Io procedo come seguente...
1. Rilevo 1 - 2 - n spigoli esistenti in mappa
2. Rilievo l'ampliamento
3. Materializzo nel libretto in riga nera la parte esistente del fabbricato facendo attenzione che nel punto di congiunzione tra ampliamento ed esistente non ci sia linea nera (se vuoi lasciare il solito mappale)
4. Materializzo nel libretto in linea rossa la parte ampliata
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 18:42
Al fine di verificare il corretto posizionamento del fabbricato esistente in mappa, trattasi di ampliamento non trattabile in modalità semplificata, rileverei alcuni punti spia anche su fabbricati vicini e non solo i tre vertici dello stesso fabbricato che vai ad aggiornare.
CIAO
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 18:53
Concordo con geobax per quanto riguarda il battere punti di fabbricati limitrofi, era una cosa che volevo scrivere ma che mi sono dimenticato, perchè come sempre quando mi metto a guardare il forum o arriva qualche cliente oppure arriva la telefonata chilometrica!!!
Ciao a tutti.
