mappale su due fogli e sup errata |
ckcs
21 Gennaio 2010
Buongiorno Vi espongo il mio problema . Devo correggere la superf. in banca dati di un mappale il quale altre tutto si trova a cavallo tra due fogli di mappa. Il mappale in questione è rappresentato (in modo errato) in parte sul fg. 4 con indicato il mun di mappale (382). Sul fg. 5, dove dovrebbe esserci il resto del mappale invece non c'è niente, viene rappresentata un' area senza nessuna indicazione (num di mappa, "x" ecc. ecc). In passato mi era già capitato di dover unire un mappale rappresentato su due fogli e a differenza del caso in questione, su un foglio era indicato una parte del mapp. con il relativo numero, sull' altro l' altra parte del mapp. con una "X" . A complicare ulteriormente la situazione c'è che la sup. del mapp. in banca dati è 14.40 mentre in realtà risulta essere di circa 06.00. L' idea iniziale era quella di rettificare la sup. con un tipo particellare , ma prima di fare questo dovrei unire il mapp. su un unico foglio ........ Ringrazio anticipatamente per i consigli
marcoPN
11 Ottobre 2006
verifica la storia ante 84 e vedi cos'è successo...
dud80
18 Luglio 2007
Solitamente da noi, se i due fogli son dello stesso comune, stessa orgine di coordinate, ecc..si presenta istanza con la quale si chiede lo spostamente di una particella da un foglio all'altro, proprio per poter eseguire il TM. Questo accade quando le particelle sono però ancora terreni..ora con dei fabbricati all'interno non so sinceramente se possa fuzionare ugualmente. Prova a chiedere all'AdT di competenza. Saluti.
Ultimi termini
