/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MAPPALE SENZA NUMERO
Autore MAPPALE SENZA NUMERO
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2016 alle ore 16:40
Buon giorno,
ho un problema inedito (almeno per me) sulla seguente mappa.
Il mappale incorniciato dalle freccette è oggetto di dubbi e discussione (amichevole per il momento) fra comune e proprietà, il comune dice che DOVREBBE essere non parte della proprietà del cortile di cui al mappale 112, per la proprietà viceversa... rigorosamente al condizionale perche nessuna delle due parti al momento è riuscita a risalire al numero di mappale di riferimento ed al relativo atto d'acquisto e/o cessione.
Da come mi era stata posta la questione senza aver visto la mappa pensavo il dubbio fosse di facile soluzione, si sarebbe dovuta andare a trovare il numero di particella e verificarne lo storico... apro la mappa, ed ecco che non è riportato il numero di mappale... mentre le particelle a destra e sinistra riportano adeguata nomenclatura...
come dovrei comportarmi a vorsto avviso?
Grazie Andrea
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2016 alle ore 18:05
devi fare la genesi di quella porzione di mappa interessata, ossia penso che dovrai partire dalla mappa d'impianto e visionare le successive mappe fino ad arrivare alla wegis attuale.
Nella mia realtà a volte capita che fare una storia grafica della mappa occorra visionare anche 6 / 7 mappe.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2016 alle ore 18:24
Io partirei dal copione di visura, se non ricavi nulla , vedi ci sono altre strisce di terreno con numerazione 185, 186. Secondo me sono della stessa epoca e/o origine, probabile stesso frazionamento. Fai storica delle stricse vicine e recupera il frazionemento e relativo mod- 12.
Comunque a naso ha tutta l'aria di un'allargamento della strada-
Altrimenti per sapere il numero chiedi semplicemnte all'UP il suo inserimento
facci sapere
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2016 alle ore 21:18
In casi simili prova prima con un pò di visure storiche delle particelle limitrofe. Purtroppo costano un bel pò di Euro a noi professionisti mentre le associazioni di categoria ovvero CAF le possono fare in esenzione per "fini istituzionali" (questo dimostra quanto non contiamo nulla a livello nazionale sulla classe politica rispetto a chi ci riprende pure il lavoro attraverso i loro tecnici convenzionati dai prezzi modici). A parte la polemica di cui sopra se hai la possibilità di accedere alle mappe d'impianto (quelle che generalmente vendono i collegi provinciali) oppure a fotocopie di vecchie mappe cartacee a suo tempo in visura confronta anche dette mappe cartacee con la mappa wegis. Generalmente in wegis le particelle senza numero mi pare vengono identificate con numeri letterali o comunque con simboli letterali proprio a dimostrazione che per loro non se ne conosce il numero identificativo esatto (in un caso di un mio cliente ad una particella hanno apposto una "x"). Prova anche a verificare le superfici delle particelle (io carico la mappa in cad, con una polilinea contorno le particelle, verifico le superfici delle singole particelle e le confronto con le risultanze delle visure catastali). Non è escluso infatti che hanno messo una linea dividente mai esistita all'interno di una particella (a volte tali errori sono stati commessi in sede di predisposizione del wegis attraverso la scansione dei copioni di visura e di tutti gli errori ivi riportati).
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2016 alle ore 09:00
Buon dì e grazie per i suggerimenti, oggi li metto in atto tutti quanti e vi aggiorno sulla situazione... siete stati molto chiari oltre che gentili.
Giornalmente vi informerò sull'evoluzione della cosa, così che possa essere utile anche ad altri visionare la discussione.
A presto colleghi!
Ad maiora!!!
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2016 alle ore 10:15
Nella visura storica al terreni della particella 112 in atti dovrebbe essere indicato il frazionamento subito e le particelle che ne derivano tra le quali quella oggetto del quesito corrispondente all'allargamento della via nuova.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2016 alle ore 12:10
In visura vedo che il 112 (1263 mq attuali) è generato dall'impianto meccanografico, e negli anni è stato variato, prima un frazionamento che ha creato il mappale 189 (quello che presumibilmente è riportato in mappa senza numero, infatti a sx del mappale incriminato abbiamo il 188 ed a dx il 185).
Successivamente il 112 ha subito dei TM per inserire box e altro edificio... e in ultimo nel 2005 è stato fatto un T.M. che ha soppresso dei mappali tra cui anche il 189 di cui si parla sopra. Alla luce di ciò si presume che il mappale 189 avesse come intestazione gli stessi proprietari del 112 altrimenti l'operazione di soppressione e fusione non sarebbe stata possibile giusto?
Facendo una visura storica del 189 mi risulta sempre ente urbano fin dalla sua generazione, facendo una visura storica all'urbano però non trovo nulla. Negli elaborati planimetrici del contorno non compare mail il 189, mi resta solamente la considerazione di cui sopra:
il 189 essendo stato fuso con il 112 doveva avere le stesse intestazioni.
Che ne pensate?
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2016 alle ore 14:17
Che ne pensate?
Io penso che i tipi mappali non sono stati totalmente riportati nella mappa catastale. Ad esempio, sembra che la fusione non sia applicata graficamente e le particelle 189 e 112 siano sempre separate dalla linea dividente. Se così è, occorre presentare una istanza in cui si chiede di completare l'aggiornamento proposto dal tipo mappale di fusione.
In pratica controllare entrambi i tipi mappali e verificare cosa sia stato inserito in mappa e cosa invece no. Presentare la conseguente istanza elencando le operazioni da aggiornare nello stesso ordine cronologico dei TM.
Questo al catasto terreni.
All'urbano bisogna controllare invece se la particella 189 sia rappresentata nella consistenza dell'immobile censito a particella 112. Cioè se la fusione all'urbano sia stata invece recepita e la particella 189 sia identificata su porzione della 112.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 15:53
Approvazione del vecchio TM trovata... tiporta questo disegno:
La rappresentazione dovrebbe indicare la soppressione del 189 con la cancellazione della dividente giusto?
Andrea
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 17:04
Non ti resta che fare istanza al terreni.
