/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale in deroga - problemi con l'associazione co...
Autore mappale in deroga - problemi con l'associazione con la mappa
Puccio
07 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2008 alle ore 17:47
sto redigendo un mappale in deroga x la messa in mappa di un piccolo annesso di superficie inferiore ai 20 mq, ho fatto il libretto delle misure ed il censuario, ho caricato il file .emp ma non mi associa il rilievo alla mappa; le ho provate tutte, le coordinate sono esatte ma non riesco proprio a capire dove sia l'errore, anche xche il pregeo non mi da errori vincolanti.
questo è il libretto delle misure:
0|29072008|69|G702|1240|33|PUCCIARELLI LUCA|GEOMETRA|PISA|
9|5|100|100|-75330|9.00-G,Stda 3.13|TM|Nota: |
4|1|2|0|spigolo fabbricato|
5|2|4.49|0|spigolo fabbricato|
5|3|4.59|-1.22|spigolo fabbricato|
5|4|1.78|-1.22|spigolo fabbricato|
5|5|1.78|0|spigolo fabbricato|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|3|5|4|3|RC|
8|2|44765.80|-75321.38|letto su copione di visura|
8|1|44765.0|-75325.49|letto su copione di visura|
6|Comune di Pisa, foglio 124, mappale 33; tipo mappale di modesta entità |
6|in quanto l'ampliamento risulta inferiore a 20 mq, l'identificativo |
6|della particella non cambia perchè ci sono già planimetrie in atti, |
6|inoltre l'ampliamento insiste su un resede di proprietà esclusiva.
La cosa strana è che ho già fatto altri mappali simili e non ho avuto problemi, qualcuno sa darmi un aiuto o un consiglio??
Ringrazio anticipatamente, Luca
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 21:28
spiegati meglio cioè dopo avere elaborato il libretto non contenenti errori avendo compilato il mod cens. correttamente O aaa - V aaa:
1)ai fatto la produzione autoallestito ho proprio non riesci ad aprire l'estratto di mappa perche se e' cosi molte volte bisogna rinominare il file in tiff perche il nome dato ad esso risulta lungo ed il pregeo lo carica ma non lo apre.
2) dato che trattasi di ampliamento disgiunto quando crei l'area catastale annetti il fabbricato alla corte?
luca fammi o a limite spiega meglio il problema ciao
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 21:30
scusa dimenticavo per annessione alla corte intendevo il fabbricato preesistente
Dioptra
